一、建筑工程产品及材料(一)水泥 1水泥水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2001 水泥密度测定方法GB/T208-94 水泥比表面积测试方法GB8074-87 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005 水泥细度检验方法(80μm筛析法)GB 1345-2005 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-1999 水泥化学分析方法 GB/T 176-1996 2硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB 175-1999 3矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥GB 1596-2005 4复合硅酸盐水泥 复合硅酸盐水泥 GB 12958-1999 5砌筑水泥 砌筑水泥GB/T3183-2003 (二)掺合料 6用于水泥和混凝土中的粉煤灰 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB 1596-91 7硅酸盐建筑制品用粉煤灰 硅酸盐建筑制品用粉煤灰 JC/T 409-2001 8用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T18046-2000 (三)骨料 9砂子 普通混凝土用砂质量标准及检验方法JGJ 52-92 建筑用砂GB/T14684-2001 10石子 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法JGJ 53-92 建筑用卵石、碎石GB/T14685-2001 11轻集料 轻集料及其试验方法 GB/T 17431-1998 (四)外加剂 12混凝土外加剂 混凝土外加剂GB 8076-1997 混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T8077-2000 13混凝土泵送剂 混凝土泵送剂JC 473-2001 14砂浆混凝土防水剂 砂浆混凝土防水剂JC 474-1999 15混凝土防冻剂 混凝土防冻剂JC 475-92 16混凝土膨胀剂 混凝土膨胀剂JC 476-2001 17喷射混凝土用速凝剂 喷射混凝土用速凝剂JC477-2005 (五)混凝土 18普通混凝土 普通混凝土拌合物性能试验方法GB/T50080-2002 普通混凝土力学性能试验方法GB/T50081-2002 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法GBJ 82-85 普通混凝土配合比设计规程JGJ 55-2000 混凝土强度检验评定标准GBJ 107-87 19混凝土拌合用水 混凝土拌合用水标准 JGJ 63-89 20轻骨料混凝土 轻骨料混凝土技术规程 JGJ 51-2002 (六)砂浆 21建筑砂浆 建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ70-90 22砌筑砂浆配合比 砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ98-2000 (七)建筑钢材及其连接件 23金属材料 金属材料 室温拉伸试验方法GB/T228-2002 金属材料弯曲试验方法 GB/T 232-1999 金属洛氏硬度试验方法 GB/T 230-91 24钢筋混凝土热轧带肋钢筋 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 GB 1499-1998 25冷轧带肋钢筋 冷轧带肋钢筋 GB 13788-2000 26低碳钢热轧圆盘条 低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-97 27 钢筋混凝土热轧光圆钢筋 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 GB/T13013-91 28优质碳素结构钢 优质碳素结构钢GB/T 699-1999 29碳素结构钢 碳素结构钢 GB 700-88 30低合金高强度结构钢 低合金高强度结构钢GB/T1591-94 31钢材焊接接头 钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T 27-2001 焊接接头机械性能试验方法GB2649-2655-1989 焊缝金属和焊接接头的疲劳试验方法GB/T2656-1981 钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2003 32钢筋机械连接 钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003 33镦粗直螺纹钢筋接头 镦粗直螺纹钢筋接头 JG/T 3057-1999 34带肋钢筋套筒挤压连接 带肋钢筋套筒挤压连接技术规程JGJ 108-96 35钢筋锥螺纹接头 钢筋锥螺纹接头技术规程 JGJ 109-96 36预应力混凝土用钢丝 预应力混凝土用钢丝GB/T 5223-2002 37预应力混凝土用钢绞线 预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2003 38预应力混凝土用钢丝和钢绞线 预应力混凝土用高强钢丝和钢绞线BS 5896-1980 39预应力混凝土用无涂层七丝钢绞线 预应力混凝土用无涂层七丝钢绞线标准技术条件 ASTM A416/A416M–99 40预应力混凝土用金属螺旋管 预应力混凝土用金属螺旋管 JG/T 3013-94 41预应力筋用锚具、夹具和连接器 预应力筋用锚具、夹具和连接器GB/T 14370-2000 预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程JGJ 85-2002 后张预应力体系验收建议 FIP –93 42钢结构用高强度螺栓、螺母、垫片 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫片技术条件GB/T1228~1231-91 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件GB/T 3632~3633-1995 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-91 43紧固件 紧固件机械性能 螺栓螺钉和螺栓GB/T3098.1-2000 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹GB/T3098.2-2000 紧固件 验收检查GB/T90.1-2002 44金属锚栓 混凝土和砌体材料中锚栓强度的标准测试方法ASTM E488-96 混凝土用金属锚栓ETAG 001-1997 45 轻钢龙骨 建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2001 (八)砌墙砖 46砌墙砖 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2003 砌墙砖检验规则 JC/T 466-92(96) 47烧结多孔砖 烧结多孔砖GB 13544-2000 48烧结普通砖 烧结普通砖GB/T 5101-2003 49粉煤灰砖 粉煤灰砖JC 239-2001 50蒸压灰砂砖 蒸压灰砂砖GB11945-1999 51耐酸砖 耐酸砖GB/T8488-2001 52混凝土路面砖 混凝土路面砖JC/T446-2000 (九)建筑砌块 53混凝土砌块 混凝土小型空心砌块试验方法GB/T 4111-1997 54 普通混凝土小型空心砌块 普通混凝土小型空心砌块 GB 8239-1997 55轻集料混凝土小型空心砌块 轻集料混凝土小型空心砌块 GB/T 15229-2002 56烧结空心砖和空心砌块 烧结空心砖和空心砌块GB13545-2003
12楼
(十一)建筑防水,堵漏材料
77沥青防水卷材
沥青防水卷材试验方法 GB 328.1~328.7-89
78 弹性体改性沥青防水卷材
弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2000
79塑性体改性沥青防水卷材
塑性体改性沥青防水卷材GB 18243-2000
80聚合物改性沥青复合胎防水卷材
聚合物改性沥青复合胎防水卷材质量检验评定标准 DBJ 01-53-2001
81自粘橡胶沥青防水卷材
自粘橡胶沥青防水卷材JC840-1999
82沥青复合胎柔性防水卷材
沥青复合胎柔性防水卷材JC/T690-1998
83改性沥青聚乙烯胎防水卷材
改性沥青聚乙烯胎防水卷材GB18967-2003
84 防水涂料
建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-1997
85聚氨酯防水涂料
聚氨酯防水涂料GB19250-2003
86聚合物水泥防水涂料
聚合物水泥防水涂料JC 894-2001
87聚合物乳液建筑防水涂料
聚合物乳液建筑防水涂料JC/T864-2000
88 溶剂型橡胶沥青防水涂料
溶剂型橡胶沥青防水涂料JC/T852-1999
89高分子防水材料 片材
高分子防水材料-第一部分 片材GB 18173.1-2000
90高分子防水材料 止水带
高分子防水材料 止水带GB18173.2-2000
91高分子防水材料 遇水膨胀橡胶
高分子防水材料 遇水膨胀橡胶GB/T18173.3-2002
92聚氯乙烯防水卷材
聚氯乙烯防水卷材 GB12952-2003
93 氯化聚乙烯防水卷材
氯化聚乙烯防水卷材GB12953-2003
94氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材
氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材JC/T684-1997
95高分子防水卷材胶粘剂
高分子防水卷材胶粘剂JC863-2000
96界面渗透型防水涂料
界面渗透型防水涂料质量检验评定标准DBJ 01-54-2001
97无机防水堵漏材料
无机防水堵漏材料质量检验评定标准DBJ 01-55-2001
无机防水堵漏材料JC900-2002
98水泥基渗透结晶型防水材料
水泥基渗透结晶型防水材料GB 18445-2001
99油毡瓦
油毡瓦 JC/T503-1996
100建筑表面用有机硅防水剂
建筑表面用有机硅防水剂JC/T902-2002
101 混凝土界面处理剂
混凝土界面处理剂JC/T907-2002
102石油沥青
石油沥青软化点测定法GB4507-84
石油沥青延度测定法GB4508-84
石油沥青针入度测定法GB4509-84
103建筑石油沥青
建筑石油沥青GB494-1998
(十二)陶瓷砖
104陶瓷砖
陶瓷砖试验方法 GB/T3810.1~16-1999
105 瓷质砖
干压陶瓷砖 第1部分:瓷质砖 GB/T4100.1-1999
106炻瓷砖
干压陶瓷砖 第2部分:炻瓷砖 GB/T4100.2-1999
107细炻砖
干压陶瓷砖 第3部分:细炻砖 GB/T4100.3-1999
108炻质砖
干压陶瓷砖 第4部分:炻质砖 GB/T4100.4-1999
109陶质砖
干压陶瓷砖 第5部分:陶质砖 GB/T4100.5-1999
(十三)天然石材
110天然石材
天然饰面石材试验方法 GB/T9966.1-9966.8-2001
建筑饰面材料镜向光泽度测定方法GB/T13891-92
111天然大理石建筑板材
天然大理石建筑板材JC/T79-2001
112天然花岗岩建筑板材
天然花岗岩建筑板材 GB/T18601-2001
113天然板石
天然板石GB/T18600-2001
(十四)土工材料
114土工材料
土工试验方法标准 GB/T50123-1999
地基动力特性测试规范GB/T50269-97
膨胀土地区建筑技术规范 GBJ112-87
13楼
(十五)市政工程材料
115橡胶支座
公路桥梁板式橡胶支座规格系列JT3132.1-88
公路桥梁板式橡胶支座技术条件JT3132.2-88
公路桥梁板式橡胶支座成品力学性能检验规则JT 3132.3-90
公路桥梁板式橡胶支座 JT/T 4-93
116铸铁检查井盖
铸铁检查井盖CJ/T 3012-93
117 再生树脂复合材料检查井盖
再生树脂复合材料检查井盖CJ/T 121-2000
118钢纤维混凝土检查井盖
钢纤维混凝土检查井盖JC889-2001
119井盖,井圈
机动车区及行人区集水井顶盖和检查井顶盖设计要求,类型试验,标志,质量控制BSEN124:1994
车辆和行人道排水渠道-分类,设计和试验要求,标志和合格性评定EN 1433:2002 / BS EN 1433:2002
(十六)建筑密封胶
120 建筑密封材料
建筑密封材料试验方法GB/T13477.1~13477.20-2002
121 硅酮建筑密封胶
硅酮建筑密封胶GB/T 14683-2003
122建筑用硅酮结构密封
建筑用硅酮结构密封胶GB 16776-1997
123聚氨酯建筑密封膏
聚氨酯建筑密封膏JC482 -2003
124聚硫建筑密封胶
聚硫建筑密封胶JC483 -92
125丙烯酸酯建筑密封膏
丙烯酸酯建筑密封膏JC 484-92
126建筑窗用弹性密封剂
建筑窗用弹性密封剂JC 485-92
127中空玻璃用弹性密封胶
中空玻璃用弹性密封胶JC 486-2001
128混凝土建筑接缝用密封胶
混凝土建筑接缝用密封胶JC/T 881-2001
129幕墙玻璃接缝用密封胶
幕墙玻璃接缝用密封胶JC/T 882-2001
130石材用建筑密封胶
石材用建筑密封胶JC/T 883-2001
131彩色涂层钢板用建筑密封胶
彩色涂层钢板用建筑密封胶JC/T 884-2001
132建筑用防霉密封胶
建筑用防霉密封胶JC/T 885-2001
(十七)建筑胶粘剂
133建筑胶粘剂
胶粘剂对接接头拉伸强度的测定GB/T 6329-1996
胶粘剂拉伸剪切强度测定方法GB/T7124-86
建筑胶粘剂通用试验方法GB/T 12954-91
134陶瓷墙地砖胶粘剂
陶瓷墙地砖胶粘剂JC/T 547-94
135干挂石材幕墙用环氧胶粘剂
干挂石材幕墙用环氧胶粘剂JC 887-2001
136碳纤维片材加固混凝土
碳纤维片材加固混凝土结构技术规程CECS 146: 2003
137树脂浇铸体
树脂浇铸体性能试验方法GB/T 2567~2571-1995
138混凝土结构加固用胶粘剂
混凝土结构加固技术规范CECS25:90
(十八)塑料管材管件及管道
139建筑排水用硬聚氯乙烯管材
建筑排水用硬聚氯乙烯管材GB/T 5836.1-92
140建筑排水用硬聚氯乙烯管件
建筑排水用硬聚氯乙烯管件GB/T 5836.2-92
141 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材GB/T 10002.1-1996
142给水用硬聚氯乙烯管件
给水用硬聚氯乙烯管件GB 10002.2-88
143埋地排污,废水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
埋地排污,废水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材GB/T 10002.3-1996
144排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材GB/T 16800-1997
145埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材
埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材GB/T18477-2001
146 燃气用埋地聚乙烯管材
燃气用埋地聚乙烯管材GB 15558.1-1995
147 燃气用埋地聚乙烯管件
燃气用埋地聚乙烯管件GB 15558.2-1995
148给水用聚乙烯(PE)管材
给水用聚乙烯(PE)管材GB/T 13663-2000
149 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统
冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 总则GB/T 18992.1-2003
冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 管材GB/T 18992.2-2003
150建筑给水交联聚乙烯(PE-X)管用管件
建筑给水交联聚乙烯(PE-X)管用管件技术条件CJ/T138-2001
建筑给水交联聚乙烯(PE-X)管材CJ/T205-2000
交联聚乙烯管材DIN 16892-2000
151高密度聚乙烯缠绕结构壁管材
高密度聚乙烯缠绕结构壁管材CJ/T165-2002
152 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道
冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统CJ/T175-2002
153冷热水用聚丙烯管道
冷热水用聚丙烯管道系统GB/T18742.1,2,3-2002
154 冷热水系统用热塑性管材,管件
冷热水系统用热塑性管材,管件ISO10508:1995
冷热水系统用热塑性管材,管件GB/T 18991-2003
155铝塑复合压力管(搭接焊)
铝塑复合压力管 第1部分
铝管搭接焊式铝塑管GB/T18997.1-2003
铝塑复合压力管(搭接焊)CJ/T108-1999
156铝塑复合压力管(对接焊)
铝塑复合压力管 第2部分
铝管对接焊式铝塑管GB/T18997.2-2003
铝塑复合压力管(对接焊)CJ/T159-2002
157 氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统
冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统GB/T18993.1~3-2003
工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统GB/T18998.1~3-2003
158塑料管道
流体输送用聚烯烃管材 耐裂纹扩展的测定 切口管材裂纹慢速增长的实验 方法(切口实验)GB/T18476-2001
聚乙烯管材 耐慢速裂纹增长锥体试验方法GB/T 19279-2003 ISO 13480:1997
(十九) 建筑涂料
159建筑涂料
漆膜硬度测定法 摆杆阻尼试验B法 GB/T 1730-93
漆膜厚度测定法(甲法) GB/T 1764-79(89)
色漆和清漆 挥发物和不挥发物的测定 GB 6751-86
建筑涂料粘度的测定 斯托默粘度计法 GB 9269-88
色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜之20°,60°和85°镜面光泽的测定GB 9754-88
160外墙涂料
合成树脂乳液外墙涂料GB/T 9755-2001
161溶剂型外墙涂料
溶剂型外墙涂料GB/T 9757-2001
162内墙涂料
合成树脂乳液内墙涂料GB/T 9756-2001
163复层建筑涂料
复层建筑涂料GB 9779-88
164合成树脂乳液砂壁状建筑涂料
合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T 24-2000
165外墙无机建筑涂料
外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002
166水泥地板用漆
水泥地板用漆 HG/T 2004-91
167建筑外墙弹性涂料
建筑外墙弹性涂料应用技术规程DBJ/T01-57-2001
168建筑室内用腻子
建筑室内用腻子JG/T3049-1998
169建筑外墙用腻子
建筑外墙用腻子JG/T157-2004
(二十)人造板
170细木工板
细木工板 GB/T5849-1999
171中密度纤维板
中密度纤维板GB/T11718-1999
172刨花板
刨花板GB/T4897.1~4897.7-2003
173胶合板
胶合板 GB 9846-88
(二十一)壁纸
174壁纸
聚氯乙烯壁纸QB 3805-1999
14楼
二,建筑施工机具
(一) 建筑脚手架及扣件
175钢管脚手架扣件
钢管脚手架扣件 GB 15831-1995
175钢板冲压扣件
钢板冲压扣件JG 3061-1999
177门式钢管脚手架
门式钢管脚手架JG 13-1999
建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范JGJ 128-2000
178可锻铸铁件
可锻铸铁件GB 9440-88
179建筑脚手架用钢管
低压流体输送用焊接钢管GB/T3091-2001
(二)建筑模板
180组合钢模板
组合钢模板 JG/T3060-1999
组合钢模板技术规程 GB50214-2001
181建筑工程大模板
建筑工程大模板技术规程 JGJ74-2003
(三)高空作业平台
182高空作业机械
高空作业机械安全规则 JG5099-1998
183剪叉式高空作业平台
剪叉式高空作业平台 JG/T5100-1998
184臂架式高空作业平台
臂架式高空作业平台 JG/T5101-1998
185 套筒油缸式高空作业平台
套筒油缸式高空作业平台 JG/T5102-1998
186桅柱式高空作业平台
桅柱式高空作业平台 JG/T5103-1998
187桁架式高空作业平台
桁架式高空作业平台 JG/T5104-1998
(四)起重机及升降机
188施工升降机
施工升降机分类 GB/T10052-1996
施工升降机检验规则 GB10053-1996
施工升降机技术条件 GB/T10054-1996
施工升降机安全规则 GB10055-1996
施工升降机试验方法 GB/T10056-1996
189 塔式起重机
塔式起重机安全规程 GB5144-94
塔式起重机技术条件 GB/T9462-1999
塔式起重机性能试验 GB/T5031-94
塔式起重机可靠性试验方法 GB/T17806-1999
塔式起重机结构试验方法 GB/T17807-1999
塔式起重机分类 JG/T5037-1993
190物料提升机
龙门架及井字架物料提升机安全技术规范JGJ88-92
15楼
三,
(一)
191 铝合金建筑型材
铝合金建筑型材 GB/T 5237.1~5237.5-2000
192硬聚氯乙烯型材
门,窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材GB/T 8814-1998
室内装饰用硬聚氯乙烯(PVC-U)挤出型材QB/T 2133-95
(二)门窗配件
193 聚氯乙烯(PVC)门窗执手
聚氯乙烯(PVC)门窗执手JG/T 124-2000
194聚氯乙烯(PVC)门窗合页
聚氯乙烯(PVC)门窗合页(铰链)JG/T 125-2000
195聚氯乙烯(PVC)门窗传动锁闭器
聚氯乙烯(PVC)门窗传动锁闭器JG/T 126-2000
196 聚氯乙烯(PVC)门窗滑撑
聚氯乙烯(PVC)门窗滑撑JG/T 127-2000
197聚氯乙烯(PVC)门窗撑挡
聚氯乙烯(PVC)门窗撑挡JG/T 128-2000
198聚氯乙烯(PVC)门窗滑轮
聚氯乙烯(PVC)门窗滑轮JG/T 129-2000
199聚氯乙烯(PVC)门窗半圆锁
聚氯乙烯(PVC)门窗半圆锁JG/T 130-2000
200聚氯乙烯(PVC)门窗增强型钢
聚氯乙烯(PVC)门窗增强型钢JG/T 131-2000
201聚氯乙烯(PVC)门窗固定片
聚氯乙烯(PVC)门窗固定片JG/T 132-2000
202地弹簧
地弹簧QB/T 3884-1999
203铝合金门插销
铝合金门插销 QB/T 3885-1999
204平开铝合金窗执手
平开铝合金窗执手 QB/T 3886-1999
205铝合金窗撑挡
铝合金窗撑挡 QB/T 3887-1999
206铝合金窗不锈钢滑撑
铝合金窗不锈钢滑撑QB/T 3888-1999
207铝合金门窗拉手
铝合金门窗拉手QB/T 3889-1999
208推拉铝合金门窗用滑轮
推拉铝合金门窗用滑轮QB/T 3892-1999
209闭门器
闭门器QB/T 3893-1999
(三)建筑门窗
210建筑外窗
建筑外窗抗风压性能分级及检测方法GB/T 7106-2002
建筑外窗气密性能分级及检测方法GB/T 7107-2002
建筑外窗水密性能分级及检测方法GB/T 7108-2002
建筑外窗保温性能分级及检测方法 GB/T 8484-2002
建筑外窗采光性能分级及检测方法GB/T 11976-2002
建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法GB/T 8485-2002
建筑外窗承受机械力的检验方法GB/T 9158-88
211建筑外门
建筑外门保温性能分级及其检测方法GB/T 16729-1997
建筑外门的风压变形性能,空气渗透性能,和雨水渗透性能分级及检验方法 GB13685-13686-92
建筑用门空气声隔声性能分级及检测方法GB/T 16730-1997
门在地震力作用下对角线变形试验方法 ISO/CD 15822:2001
212 门窗
门窗抗风压分级 CEN(prEN) 12210:1997
门窗抗风压性试验方法 JISA 1515:1998
门窗水密性分级 CEN(prEN) 12208:1997
门窗水密性试验方法 JISA 1517:1999
门窗气密性试验方法 JISA 1516:1998
门窗气密性分级 CEN(prEN)12207:1997
门窗防结露性能试验方法JIS A 1514-1993
213外窗,天窗,门及幕墙
外窗,幕墙和门在均匀静空气压力差作用下结构性能的标准检验方法ASTM E330-1999
外窗,幕墙和门样品在指定压力差下空气渗漏量的标准测试方法ASTM E283-2000
循环压力差下外窗,幕墙及门结构性能的标准测试方法 ASTM E1233-2000
标准静态压力差下外窗,天窗,门及幕墙雨水渗漏的标准测试方法ASTM E331-2000
循环静压力差下外窗,天窗,门及幕墙雨水渗漏的标准测试方法ASTM E547-2000
关于已安装的外窗,天窗,门和幕墙,在均匀或周期性静空气压力差作用下的水密性的现场测定方法ASTM E1105-2000
外窗幕墙试验方法 AAMA 501-94
门窗幕墙传热系数和抗结露性能的测试方法 AAMA 1503-98
214门
门JISA 4702-1996
215 窗
窗JISA 4706-2000
216推拉钢窗
推拉钢窗JG/T 3014-94
217钢窗
钢窗检验规则GB 5827-86
218 钢天窗上悬钢天窗
钢天窗上悬钢天窗 JG/T 3004-1993
219空腹钢门
空腹钢门GB 9155-88
220实腹钢门
实腹钢门GB 9156-88
221钢质防护门
钢质防护门QB/T1136-1991
222PVC塑料窗
PVC塑料窗JG/T 3018-94
223铝合金窗
铝合金窗GB 8479-2003
224推拉不锈钢窗
推拉不锈钢窗JG/T 41-1999
225 PVC塑料门
PVC塑料门JG/T 3017-94
226硬聚氯乙烯(PVC)内门
硬聚氯乙烯(PVC)内门QB3809-1999
227PVC塑料地弹簧门
PVC塑料地弹簧门JG/T3051-1998
228铝合金门
铝合金门GB 8478-2003
229建筑木门,木窗
建筑木门,木窗 JG/T 122-2000
230 单扇平开多功能户门
单扇平开多功能户门 JG/T 3054-1999
231 平开,推拉彩色涂层钢板门窗
平开,推拉彩色涂层钢板门窗JG/T 3041-1997
232 塑料门窗
塑料门窗安装及验收规程JGJ 103-96
233防盗门
防盗安全门通用技术条件GB17565-1998
16楼
(四)幕墙
234建筑幕墙
建筑幕墙物理性能分级GB/T 15225-94
建筑幕墙空气渗透性能检测方法GB/T 15226-94
建筑幕墙风压变形性能检测方法GB/T 15227-94
建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法GB/T 15228-94
建筑幕墙平面内变形性能检测方法GB/T 18250-2000
玻璃幕墙光学性能GB/T 18091-2000
建筑幕墙抗震性能振动台试验方法GB/T 18575-2001
建筑隔声测量规范GBJ 75-84
建筑幕墙JG 3035-1996
建筑幕墙的测试 AS/NZS 4284:1995
235幕墙支承装置
点支式玻璃幕墙支承装置 JG138-2001
吊挂式玻璃幕墙支承装置 JG139-2001
236铝合金幕墙
铝合金幕墙材料和性能检测381:1996(ICS91.060.10)
237幕墙工程
幕墙工程JASS 14-96
238幕墙和大窗墙
幕墙和大窗墙体系 PNAP 106:1998
239玻璃幕墙
玻璃幕墙工程技术规范 JGJ 102-2003
玻璃幕墙工程质量检验标准JGJ/T 139-2001
240金属与石材幕墙
金属与石材幕墙工程技术规范JGJ 133-2001
241建筑玻璃
建筑玻璃应用技术规程JGJ113-2003
242钢化和半钢化玻璃
钢化玻璃GB/T9963-1998
建筑用安全玻璃
第二部分:钢化玻璃 GB/T15763.2-2001
幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃GB/T17841-1999
243夹层玻璃
夹层玻璃GB/T9962-1999
244中空玻璃
中空玻璃GB/T11944-2002
17楼
四,建筑地基
245桩基
建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2003
建筑桩基技术规范JGJ 94-94
基桩低应变动力检测规程JGJ/T 93-95
超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS 21:2000
246地基基础
建筑地基基础设计规范GB 50007-2002
建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2002
地基动力特性测试规程GB/T 50269-97
建筑边坡工程技术规范GB 50330-2002
锚杆喷射混凝土支护技术规程GB 50086-2001
土层锚杆设计与施工规范CECS 22:90
建筑基坑支护技术规程JGJ 120-1999
基坑土钉支护技术规程CECS 96: 97
建筑地基基础设计规范 GB 50007-2002
建筑变形测量规程JGJ/T 8-97
工程测量规范GB 50026-93
247岩土工程
岩土工程勘察规范GB 50021-2001
五,建筑结构
248混凝土结构
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2001
钻芯法检测混凝土强度技术规程CECS 03:88
超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程CECS 02:88
回弹法 超声回弹综合法检测泵送混凝土强度技术规程DBJ/T01-28-2003
混凝土结构试验方法标准GB 50152-92
碳纤维片材加固混凝土技术规程CECS146:2003
混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002
建筑结构检测技术标准GB/T50344-2004
高层建筑混凝土结构技术规程JGJ 3-2002
冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程JGJ95-2003
249钢结构
钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级GB 11345-89
焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法 JG/T 3034.1-1996
螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法 JG/T 3034.2-1996
建筑钢结构焊接技术规程JGJ 81-2002
钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2001
网架结构设计与施工规程JGJ 7-91
高层建筑钢结构技术规程JGJ99-98
门式刚架轻型房屋钢结构技术规程CECS102:2002
250 砌体结构
砌体基本力学性能试验方法标准GBJ 129-90
砌体工程现场检测技术标准GB/T 50315-2000
贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程JGJ/T 136-2001
砌体工程施工质量验收规范GB 50203-2002
251木结构
木结构工程施工质量验收规范GB50206-2002
木结构试验方法标准GB/T50329-2002
252型钢混凝土组合结构
型钢混凝土组合结构技术规程JGJ 138-2001
253钢管混凝土结构
254 结构工程
建筑变形测量规程 JGJ/T 8-97
建筑结构荷载规范 GB 50009-2001
民用建筑可靠性鉴定标准GB 50292-1999
工业厂房可靠性鉴定标准GBJ 144-90
255危险房屋
危险房屋鉴定标准 JGJ 125-99
六建筑采光照明
256建筑采光
采光测量方法 GB 5699-85
建筑采光设计标准 GB/T 50033-2001
城市居住区规划设计规范GB50180-93(2002版)
257建筑照明
室内照明测量方法 GB 5700-85
室外照明测量方法GB/T 15240-94
民用建筑照明设计标准GBJ 133-90
工业企业照明设计标准 GB 50034-92
地下建筑照明设计标准 CECS 45:92
城市道路照明设计标准 CJJ 45-91
258中国古典建筑色彩
中国古典建筑色彩GB/T18934-2003
259照明光源
照明光源颜色的测量方法GB/T7922-2003
光源显色性评价方法 GB/T 5702-2003
260彩色建筑材料
彩色建筑材料色度测量方法GB 11942-89
261 建筑玻璃
建筑玻璃可见光透射比,太阳光直接透射比,太阳能总透比,紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定GB/T 2680-94
262 灯具
投光照明灯具光度测试 GB 7002-86
道路照明灯具光度测试 GB 9468-88
室内灯具光度测试 GB 9467-88
灯具安全要求与试验GB 7000.1-1996
固定式通用灯具技术条件GB 13037-91
灯具外壳防护等级分类GB7001-1986
263 显示屏
LED显示屏测试方法标准SJ/T11281-2003
LED显示屏通用方法SJ/T11141-2003
18楼
七,建筑防火
(一)耐(防)火 构件
264筑材料及构件
建筑构件耐火试验方法GB/T 9978-1999(ISO834-1999)
建筑材料及构件耐火性能试验BS 476 Part 20~part24:1987
BS EN 1363-1,2:1999 总则
BS EN 1364-1:1999 墙
BS EN 1364-2:1999 吊顶
BS EN 1365-2:2000 楼板
BS EN 1365-3:2000 梁
265镶玻璃构件
镶玻璃构件耐火试验方法GB 12513-90
266门和卷帘
门和卷帘的耐火试验方法GB 7633-87
BS EN 1634-1:2000
267木质防火门
木质防火门通用技术条件 GB 14101-93
268钢质防火门
钢质防火门通用技术条件 GB 12955-91
269钢质防火卷帘
钢质防火卷帘通用技术条件GB 14102-93
270电梯层门
电梯层门耐火试验方法GA109-1995
271通风管道
通风管道的耐火试验方法 GB17428-1998 BS EN 1366-1:1999
272防火玻璃
建筑用安全玻璃 防火玻璃GB 15763.1-2001
BS EN 357:2000 防火玻璃
273母线槽
耐火母线槽JB/T10327-2002
母线槽JISC 8364-1995
274电控配电用电缆桥架
电控配电用电缆桥架JB/T 10216-2000
275消防排烟风机
消防排烟风机耐高温试验方法GA211-1999
276防火封堵材料
防火封堵材料GA161-1997
277硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈
硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈 GA304-2001
(二)防火材料
278塑料
塑料燃烧性能试验方法氧指数法GB/T 2406-93
测量维持塑料烛光燃烧最低氧浓度(氧指数)标准试验方法ASTM D2863-2000
塑料-采用氧指数确定燃烧特性ISO4589-1/-2 :1996
塑料燃烧性能试验方法水平法和垂直法GB/T2408-1996
塑料燃烧仪器装置UL94:2002
泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法GB 8332-87
硬泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法GB 8333-87
279纺织品
纺织品 燃烧性能试验氧指数法GB/T 5454-1997
纺织品 燃烧性能试验垂直法GB/T 5455-1997
280建筑材料及产品
建筑材料燃烧性能分级方法 GB8624-1997
建筑材料不燃性试验方法GB/T 5464-1999
建筑材料对火反应试验-不燃性试验ISO 1182-2002
建筑材料难燃性试验方法GB 8625-88
建筑材料可燃性试验方法GB 8626-88
建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法GB/T 8627-1999
塑料燃烧或分解的烟密度标准试验方法ASTM D 2843-1999
铺地材料临界辐射通量的测定 辐射热源法GB 11785 – 89
铺地材料对火反应试验-第1部分:采用辐射热源法确定燃烧性能ISO 9239 – 1:2002
地毯燃烧性能45°试验方法及评定GB/T 14768-93
建筑材料及产品
采用耗氧量热计测定材料及产品的热与可见烟雾释放速度标准试验方法 ASTM E1354-2003
对活反应试验-热释放,烟雾的产生和质量损失速率第1部分 热释放速率(锥型量热计法)ISO5660-1:2002
281建筑用绝缘电工套管及配件
建筑用绝缘电工套管及配件JG 3050-1998
难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件QB/T 1614 – 2000
电气安装用导管的技术要求通用要求GB/T13381.1- 92
电气安装用导管 特殊要求—刚性绝缘材料平导管GB/T 14823.2 – 93
电气安装用导管 特殊要求—可弯曲自恢复绝缘材料导管GB/T 14823.4 – 93
282饰面型防火涂料
饰面型防火涂料通用技术条件GB 12441-1998
饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法 防火性能分级 GB15442.1-1995
饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法 大板燃烧法GB/T 15442.2 – 1995
饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法 隧道燃烧法GB/T 15442.3 – 1995
饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法 小室燃烧法GB/T 15442.4 – 1995
283钢结构防火涂料
钢结构防火涂料GB 14907-2002
建筑构件防火喷涂材料性能试验方法GA 110-1995
钢结构防火涂料应用技术规程CECS24:90
284玻璃纤维氯氧镁水泥通风管
玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道技术规程CECS95:97
玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道JC 646 – 1996
(三)防,灭火系统
285防火阀
防火阀试验方法GB 15930-1995 BS EN 1366-2:1999
排烟防火阀试验方法GB 15931-1995
286自动灭火系统用玻璃球
自动灭火系统用玻璃球 GB18428-2001
287火灾自动报警系统
火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98
火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-92
288水灭火系统
自动喷水灭火系统洒水喷头的技术要求和试验方法GB 5135-93
自动喷水灭火系统湿式报警阀的性能要求和试验方法GB 797-89
自动喷水灭火系统水流指示器GA 32-1992
自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001
自动喷水灭火系统施工及验收规范GB 50261-96
水喷雾灭火系统设计规范GB50219-95
289气体灭火系统
气体灭火系统施工及验收规范GB50263-1997
二氧化碳灭火系统设计规范GB50193-93(1999年版)
卤代烷1211灭火系统设计规范GBJ110-87
卤代烷1301灭火系统设计规范GB50163-92
290建筑灭火器配置
建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90(1997版)
291建筑电气工程
建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002
(四)建筑防火
292建筑防火
建筑设计防火规范<>BJ 16-87(2001年版)
高层民用建筑设计防火规范<>GB 50045-95(2001年版)
建筑内部装修设计防火规范 GB50222-1995
19楼
八,建筑及区域环境振动
293建筑振动
建筑抗震试验方法规程 JGJ 101-96
场地微振动测量技术规程CECS 74:95
地基动力特性测试规范 GB/T 50269-97
294 环境振动
城市区域环境振动测量方法GB 10071-88
城市区域环境振动标准 GB 10070-88
多层厂房楼盖抗微振设计规范GB50190-1993
九,保温材料及建筑节能
(一)保温材料
295保温材料
无机硬质绝热制品试验方法 GB/T5486.1-5486.3-2001
建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法 GB/T 13475-92
绝热-稳态热性能的确定-标定和防护热箱法 ISO8990:1994
绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-88 ISO8302:1991
绝热特性的测定 防护热板法 BS874:part2:section2.1:1986
绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法 GB/T 10295-1988
轻骨料混凝土技术规程JGJ 51-2002
建筑材料水蒸气透过性能试验方法GB/T 17146-1997
材料水蒸气透过性能试验方法ASTM E96-95
用便携式辐射计确定材料在常温范围内发射率的检测方法标准ASTM C1371-98
296绝热用矿物棉及其制品
矿物棉制品吸水性试验方法 GB/T16401-1996
绝热用玻璃棉及其制品 GB/T13350-2000
绝热用岩棉,矿渣棉及其制品GB/T11835-1998
297泡沫塑料
硬质泡沫塑料水蒸气透过性能的测定QB/T2411-98
泡沫塑料和橡胶表观(体积)密度的测定GB/T6343-1995
泡沫塑料和橡胶表观(体积)密度的测定ISO 845:1988
硬质泡沫塑料吸水率 试验方法 GB8810-88(ISO2896-86)
硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法GB 8811-88(ISO2796-1980)
泡沫塑料和橡胶 线性尺寸的测定GB/T6342-1996
硬质泡沫塑料压缩试验方法GB 8813-88(ISO844-1978)
298绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料
绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/T10801.1-2002
299绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料GB/T10801.2-2002
300建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料
建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料 GB10800-89
301柔性泡沫橡塑绝热制品
柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T17794-1999
302硅酸盐复合绝热涂料
硅酸盐复合绝热涂料 GB/T17371-1998
303加气混凝土
加气混凝土性能试验方法 GB/T11969~11975-1997
蒸压加气混凝土板GB15762-1995
304纤维毡
普通硅酸铝耐火纤维毡含水率试验方法GB3007-82
305膨胀珍珠岩绝热制品
膨胀珍珠岩绝热制品 GB/T10303-2001
306泡沫玻璃绝热制品
泡沫玻璃绝热制品 JC/T647-1996
307聚苯保温板粘结剂
聚苯保温板粘结剂CAN3-A451.1-M86
308耐碱玻璃纤维网格布
耐碱玻璃纤维网格布 JC/T841-1999
309保温管
高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 CJ/T114-2000
310外墙外保温用聚合物砂浆
外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准DBJ01-63-2002
311外墙内保温板
外墙内保温板质量检验评定标准DBJ01-30-2000
(二)建筑节能
312膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统JG149-2003
313有抹面复合外保温系统
有抹面复合外保温系统欧洲技术批准指南 EOTA ETAG 004(2000年3月版)
314由矿物胶凝材料和EPS集料组成的绝热抹灰系统
由矿物胶凝材料和EPS灰系统集料组成的绝热抹灰系统 DIN 18550 part3 (1991)
315聚氨酯硬泡体防水保温工程
聚氨酯硬泡体防水保温工程技术规程JCJ14-1999
316 外墙外保温
外墙外保温施工技术规程 (胶粉聚苯颗粒保温浆料玻纤网格布抗裂砂浆做法)DBJ/T 01-50-2002
外墙外保温施工技术规程 (聚苯板玻纤网格布聚合物砂浆做法)DBJ/T01-38-2002
317民用,居住建筑
保温-建筑构件-热阻和传热系数的现场测量 ISO 9869:1994(E)
318 室内热环境
适宜环境下PMV和PPD指标的确定及热舒适条件ISO7730-1994(E)
319民用,居住建筑节能
采暖居住建筑节能检验标准JGJ 132-2001
夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JGJ134-2001
夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ75-2003
民用建筑热工设计规范 GB50176-1993
民用建筑节能设计标准 JGJ 26-95
20楼
十,建筑声学
320吸声材料和构件
驻波管法吸声系数与声阻抗率测量规范GBJ 88-85
声学-用驻波管测量吸声系数和声阻抗率 第一部分:驻波比方法 ISO 10534-1:1996
混响室声吸收测量 ISO 354-2003
混响室法吸声系数测量规范GBJ 47-83
建筑吸声产品的吸声性能分级GB/T 16731-1997
321城市区域环境噪声
城市区域环境噪声测量方法GB/T 14623-93
城市区域环境噪声标准 GB 3096-93
322建筑施工场界噪声
建筑施工场界噪声限值及其测量方法GB 12523~24-90
323建筑厅堂
厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-1995
厅堂混响时间测量规范 GBJ 76-84
324体育馆
体育馆声学设计及测量规程JGJ/T 131-2000
325歌舞厅
歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法WHO 301-93
326工业企业
工业企业噪声测量规范 GBJ 122-88
327室外声屏障
各类室外声屏障插入损失的现场测量方法 ISO 10847:1997
328建筑隔声
建筑隔声测量规范GBJ 75-84
建筑隔声评价标准GBJ121-88
民用建筑隔声设计规范GBJ118-88
329消声器
声学消声器测量方法 GB/T4760-1995
声学 管道消声器无气流状态下插入损失测量 实验室简易法GB/T16405-1996
330城市区域环境振动
城市区域环境振动标准 GB10070-88
城市区域环境振动测量方法 GB10071-88
331采暖通风与空气调节设备
采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定-工程法GB9068-88
十 一,建筑装修防水工程
332建筑工程饰面砖
建筑工程饰面砖粘接强度检验标准JGJ 110-97
外墙饰面砖工程施工及验收规范JGJ 126-2000
333装饰装修工程
建筑装饰装修工程质量验收规范GB 50210-2001
住宅装饰装修工程施工规范GB 50327-2001
建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ/T29-2003
高级建筑装饰工程质量验收规范DBJ/T01-27-2003
家庭居室装饰工程质量验收标准DBJ/T01-43-2003
334建筑地面工程
建筑地面工程施工质量验收规范GB 50209-2002
335地下防水工程
地下防水工程质量验收规范GB 50208-2002
地下工程防水技术规范 GB 50108-2001
336屋面工程
屋面工程质量验收规范GB 50207-2002
十 二,室内环境及材料中的有害物质
337室内空气
居住区大气中苯,甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法GB 11737-89
公共场所中空气中氨测定方法GB/T 18204.25-2000
空气质量 氨的测定离子选择电极法GB/T 14669-93
公共场所空气中甲醛测定方法GB/T 18204.26-2000
环境空气中氡的标准测量方法GB/T 14582-93
民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2001
338建筑材料放射性
建筑材料放射性核素限量GB 6566-2001
339人造板及其制品甲醛释放量
人造板及其制品中甲醛释放限量GB18580-2001
340木器涂料有害物质
溶剂型木器涂料中有害物质限量GB18581-2001
341
内墙涂料有害物质
内墙涂料中有害物质限量GB18582-2001
342胶粘剂有害物质
胶粘剂中有害物质限量GB18583-2001
343木家具有害物质
木家具中有害物质限量GB 18584-2001
344壁纸有害物质
壁纸中有害物质限量GB 18585-2001
345聚氯乙烯卷材地板有害物质
聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 GB 18586-2001
346混凝土外加剂氨的释放量
混凝土外加剂中释放氨的限量GB18588-2001
347水性涂料
环境标志产品认证技术要求水性涂料HBC 12-2002
348水性处理剂
十 三,空调净化
349洁净室
洁净室施工及验收规范 JGJ 71-90
医院洁净手术部建设标准2000
医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2002
军队医院洁净手术护理单元建筑技术标准YFB004-1997
洁净厂房设计规范GB50073-2001
350药品生产车间
兽药生产质量管理规范
兽药GMP-2002
药品生产质量管理规范GMP-1998
十四,智能建筑
351智能建筑
智能建筑设计标准GB/T50314-2000
智能建筑工程质量验收规范GB50339-2003
21楼
本想一贴子发完,利于大家复制,但有4000字限制,只好如此了。
