第一个问题:图片中带拉杆的柜子是不是高压隔离开关?第二个问题:高压隔离开关是不是等于高压接触器(因为图片中带拉杆的柜体铭牌是接触器,绿色指示灯下是“接触器断开状态”)第三个问题:VCS(图片中带拉杆柜子)都是直接到高压电机的,而VCB都是先到电机的控制柜(类型图片中右侧3个柜子)然后再到高压电机 ,为什么?补充照片补充系统(跟右面三台柜子没关系的,只是让大家对照下VCB和VCS带的电机功率)
补充照片
本帖最后由 qq27506530 于 2012-2-9 08:35 编辑 ]
12楼
你确认这种接线方式?
13楼
恩 I'm sure
韩国工程 很多东西小鬼子都不按套路来的
14楼
恩 I'm sure
韩国工程 很多东西小鬼子都不按套路来的.
15楼
可能跟高压电机的启动控制方式有关。有直接启动的,有串接电抗启动或变频启动或软启动等。
16楼
"VCS是指真空隔离开关,VCB是指真空断路器"学习了。
照片很震撼,是个大工程吧?
17楼
所以控制柜也是不一样的
18楼
跟大家一起学习很有趣
19楼
图中带有操作手柄的是高压接触器柜,接触器电源端有高压隔离开关(柜外有操作手柄),用于检修时的隔离。柜内关键设备为高压接触器,所以称为高压接触器柜,
用操作机构的 有两个原因 :一是刀开关可以断开 还可以接地 两用,进线通过刀开关 在经过高压真空断路器 往下分
20楼
很赞同这位朋友的观点!
楼主去看看这几台电动机的功率,是不是功率比较大,不能直接启动,所以增加了启动柜!
21楼
恩,我看了下图纸。功率不一样的。
