近日发现一大会议室内,会议室有多种照明灯,装饰灯。由多组开关分关分联,当关闭其中一路灯时,发现这一路灯的其中的两盏灯还亮着,只不过较暗。现欲解决此问题,但不知从何入手,望高手指点一二
12楼
一般照明接线都是三相四线制,这个可能是存在感应电的原因,要么你去检查一下看看零线上紧了没有!实在不行你就用摇表测一下绝缘,看看那个绝缘比较低。可能接错线,导致接地所致!
13楼
检查一下此回路的配线,线间绝缘,等就能解决。
15楼
把所有的灯打开,一组一组的关,最后留下有问题的回路,关注要变暗的那2盏灯的变化,出结果在分析!
16楼
应该是应急照明
17楼
查看开关断开的是不是零线,LED灯有这种情况
18楼
这个可能还是有的,在有就是,是否是应急型的灯具
19楼
开关装到火线上了,不信你接到另一根线上试试,保证不再微亮。
20楼
你查一下是不是应急照明灯的线接错了(应为亮灭可控型灯)
