笨蛋楼主把情况重新描述一下:年前新买了个热水器,用了10来天一切太平,最近出现总电表跳闸现象。本来以为是负荷太大引起的,但经过观察发现使用热水器的时候(同时使用各种家电),并没有出现空开(热水器的)以及总开关跳闸现象。但只要用过热水器,即使用后马上关掉热水器的空开,过了半小时或一小时,总开关也一定要跳闸(不管它如何跳,热水器的空开是不跳的)。我家的房子是比较老式的房子,线是4毫米的……热水器在使用过程中完全正常(奥特朗的双模机,每次都是用预热模式),热水量足够,也没有出现漏电保护现象(此机型带漏电自动关机装置),其他家电也试运行正常。某次,使用完毕后没有关热水器的空开,半小时后总开关跳闸了,把闸刀推上去后有段时间笔记本显示器非常亮,我想可能是电压过高,于是拔掉充电器,然后它又恢复正常了。
笨蛋楼主把情况重新描述一下:
另外,今天发现电表读数有点夸张,因为平时一直工作的只有电冰箱,其他电磁炉、洗衣机、电脑什么的都下班时间才会用,空调不用,那么2个人住的房子,不该一个月(不知道有没有一个月)会用掉300度电吧?
ps:楼主不同意某些同学说的热水器有问题,因为洗澡的时候无论是热水还是同时使用其他电器都没有出现任何问题╮(╯_╰)╭ 时间点很关键哇
本帖最后由 zaozao613 于 2012-2-7 19:31 编辑 ]
72楼
昨晚洗澡40多分钟后(2次洗澡时间分别为8分钟、10分钟)总闸跳,空开都没有跳,跳闸后马上把闸刀推上,然后想用下空调,结果又跳了(以前推好闸刀就可以用了),再推,5分钟左右再次跳……于是睡觉。
今早起来推上闸刀来上班了。
73楼
回楼主:仔细看了你的图片发现电表下的总断路器为32A,你使用的热水器5500W计算电流是25A,同时电表下面的总断路器上端螺丝有变色的现象,说明断路器有虚接现象。凭我经验,认为是你的断路器虚接造成损坏或电流增大超过断路器的容量,同时断路器过流保护元件已坏,你在使用热水器时,屋内总电流超过了断路器的电流,断路器过流保护元件开始动作,由于超过过流不是很大过流保护元件是在缓慢的动作,是在你将热水器关闭一段时间(具体时间不确定)后才达到了断路器动作值,此时断路器跳闸。
74楼
补充:根据上述情况分析后,建议楼主将现有32A断路器为了自身安全及现在规范要求更换为40A的漏电断路器,避免你在室内使用其它插座电气漏电造成触电事故。
75楼
现供电部分都不做事的,至少表后部分很少管你,只负责接受报装,验收,收钱,其他都是需要用户自己搞定。建议楼主找专业的去看看,每个地方都有那种安装公司的,有大有小,找小的那种吧,大的估计也不理你(收费也贵)。
76楼
建议换个相同参数的其他品牌开关,ABB或施耐德,有可能是总开关机械老化.
77楼
谢谢大家,楼主综合各位高手的建议,决定请专业师傅来处理,并监督他1、换个好的总开关;2、换个40A或60A的空开。
其实我还想从总电表那里拉根线给热水器单独使用,不知道有没有必要。
晚上师傅才能来家检查,到时候再上来汇报情况。
78楼
楼主用的热水器是5.5KW的,说实话我真为楼主捏把汗。楼主的热水器是就近接的电源,肯定是和其它的用电设备共用的2.5的铜芯线。2.5的铜芯线理论上是有25A的载流量,但是楼主的房子比较旧,线路老化是难免的,再加上通风不好,环境潮湿等等,线路长时间满载很危险。所以说不管这个问题出在哪里,你的线路是一定要整改的,建议:
1,热水器的线一定要单独从总开关处接过来,最好用4mm2的铜芯线。
2,总开关换40A的。
3,你的总进线才4mm2,为安全起见你在用热水器时最
好不要开其它大功率的用点设备(比如空调、洗衣机)。
4,你的热水器每使用一次(按20分钟计)大约要耗2度电,你自己可以估算一下你的电表是不是有问题了。
以上意见供参考。
本帖最后由 lxh19710509 于 2012-2-9 09:28 编辑 ]
79楼
顶楼上
可能是加了大功率电器 总开关烧坏了
80楼
看看总开关上下线松没
81楼
非常感谢您提出的建议,晚上师傅来的时候我会提醒他换这些东西。
如果按你说的单独拉线并且换总空开的话,使用完热水器或者使用热水器的同时是不是就可以直接开空调或者用洗衣机了???
