天正电气8.5 SP2功能介绍(附SP1介绍)
lancerzy
lancerzy Lv.14
2012年02月02日 16:45:09
来自于天正电气
8.5SP2补丁说明天正电气软件继今年7月发布8.5,9月份发布SP1之后,又成功发布SP2补丁,用户可采用“自动更新”进行在线升级。(32位系统支持cad2004-2012,64位系统支持cad2010-2012)SP2补丁新功能内容说明:1.包含SP1补丁所有功能,可直接从8.5版升级到SP2自动升级: 启动界面勾选自动检测最新版本。可下载升级,下载完成,重新启动程序时补丁功能即可使用。
8.5SP2补丁说明
SP2补丁新功能内容说明:
自动升级:
2.更新防雷规范电子版查询
3.【绘制吊架】支持双排吊架
三维效果图:
4.平面统计支持统计支吊架和桥架
5.桥架绘制支持UCS坐标
6.回路检查,增加回路设备功率统计及明细信息。
7.电缆敷设功能优化,可以优先选择自动敷设方向(沿墙优先,沿地板优先)
新规则“电缆走向”,可控制电缆是按顶棚还是地面进行敷设。
8.将沿线文字改为独立命令(原参照电气设置中的设置),并增多一种沿线文字方式
9.新增【快速替换】功能,可方便快捷任意替换、互换天正文字图块和cad文字图块。
新增命令,支持天正文字与CAD文字之间,及图块之间的替换和互换。
替换:选中基准实体,然后依次替换选中的目标实体。
互换:互换文字内容、颜色等属性。
互换图块位置,旋转角度及属性字角度等。
10.新增桥架分层,分为强电、弱电、消防、其他四层。
11.增加弱电导线、和标注图层,增加弱电导线线型。修改设置样式如下图:
12.【照度计算】修改房间参数时,利用系数联动
13.接地线、避雷线新线型(09DX001)
[ 本帖最后由 lancerzy 于 2012-2-2 16:48 编辑 ]
免费打赏
永无止境
2012年04月06日 09:07:12
22楼
还是 自己琢磨吧
liujirong
2012年04月06日 16:29:47
23楼
绘制吊架 功能怎么找不到呢?在哪个分类里?
cat0231061
2012年04月16日 13:49:08
24楼
下载完了学习中
靳丰涛
2012年04月16日 15:56:42
25楼
从那自动检查更新呢?
zhyan80
2012年04月25日 19:04:05
26楼
zhyan80
2012年04月26日 15:02:50
27楼
zhoudacai
2012年07月09日 14:50:02
28楼
是要积分的,望楼主上传到此处。
hfb0371
2012年07月10日 07:35:07
29楼
我怎么看不到附件啊
vyour
2012年09月26日 17:26:28
30楼
顶起来
vyour
2012年09月27日 09:41:54
31楼
谁有补丁啊!!!给个补丁也行啊!!!
