8.5SP2补丁说明天正电气软件继今年7月发布8.5,9月份发布SP1之后,又成功发布SP2补丁,用户可采用“自动更新”进行在线升级。(32位系统支持cad2004-2012,64位系统支持cad2010-2012)SP2补丁新功能内容说明:1.包含SP1补丁所有功能,可直接从8.5版升级到SP2自动升级: 启动界面勾选自动检测最新版本。可下载升级,下载完成,重新启动程序时补丁功能即可使用。
SP2补丁新功能内容说明:
自动升级:
2.更新防雷规范电子版查询
3.【绘制吊架】支持双排吊架
三维效果图:
4.平面统计支持统计支吊架和桥架
5.桥架绘制支持UCS坐标
6.回路检查,增加回路设备功率统计及明细信息。
7.电缆敷设功能优化,可以优先选择自动敷设方向(沿墙优先,沿地板优先)
新规则“电缆走向”,可控制电缆是按顶棚还是地面进行敷设。
8.将沿线文字改为独立命令(原参照电气设置中的设置),并增多一种沿线文字方式
9.新增【快速替换】功能,可方便快捷任意替换、互换天正文字图块和cad文字图块。
新增命令,支持天正文字与CAD文字之间,及图块之间的替换和互换。
替换:选中基准实体,然后依次替换选中的目标实体。
互换:互换文字内容、颜色等属性。
互换图块位置,旋转角度及属性字角度等。
10.新增桥架分层,分为强电、弱电、消防、其他四层。
11.增加弱电导线、和标注图层,增加弱电导线线型。修改设置样式如下图:
12.【照度计算】修改房间参数时,利用系数联动
13.接地线、避雷线新线型(09DX001)
[ 本帖最后由 lancerzy 于 2012-2-2 16:48 编辑 ]
