钢结构设计完如何检查
duyuntian523
2006年09月05日 19:38:48
小弟刚毕业,开始做钢结构设计,sts软件基本熟练了,但是软件出的图不知道如何修改?需要注意些什么?还有软件计算结果中有那些关键的东西需要检查!忘有经验的前辈指教啊!先行谢过!
免费打赏
oo262
2006年10月25日 11:43:15
12楼
钢结构软件优化范围应选取好,否则比没优化前还差。因此采用人工优化还是采用软件优化,首先应概念清楚,搞清主次,知道需要优化什么,而不是一概而论。
zhujia2159
2006年10月26日 22:55:32
13楼
在上下翼缘,手工设盖板即可。可参考 钢结构设计手册 下册,有梁柱节点计算的说明。
林海一舟
2006年10月29日 08:39:24
14楼
我个人,认为换先优化,得到最小截面后,再根据构件连续性,和结构钢材重量不要太多来调整,最后,对柱脚和节点,采用强节点弱构件,去设计。不对之处请改正。
jay2008
2006年11月04日 02:45:48
15楼
一楼的兄弟问的是设计方面的问题吧,而下面的兄弟回答得都是详图!
看挠度,长细比,位移,具体数据规范或门钢里面有!
我也是新手,
ffjf
2006年11月19日 20:38:29
16楼
优化,我感觉太保守了
njzxc911
2006年11月22日 18:11:14
17楼
一般对于大跨度采用变截面时
自己可以先预估截面,根据内力图变化做好分段
然后进行试计算选择即可
对于结果要查看应力比是否在范围内,计算长度是否正确。
节点位移是否在控制范围内
扰度满足要求否
caho820
2006年11月30日 16:50:24
18楼
钢结构STS主要是设计门式钢架的,所以首先要熟悉门规中的各种规范规定。
本人认为设计应该注意的是
1.先确定维护结构,然后看有无吊顶和吊挂荷载,以便确定荷载情况、柱顶位移和扰度。
2.建模并调整好截面出图后,应该注意节点中的螺栓间距和到边缘的距离是否满足规范要求,往往是需要调整的。
3.程序中提示加抗剪键是不一定对的,要看基础计算书中柱底轴力和剪力的比值超过0.4,就需要加抗剪键,不然不需要。
liguodong1231230
2006年12月01日 13:21:38
19楼
请问
梯形钢屋架05G511中61页GWJ30-4A1中24号杆件在施工中做成-415×12的了
实际是415×14的
问题有多大?
谢谢
如何处理(已经成型)
liguodong1231230
2006年12月01日 16:48:14
20楼
不知道在连接板上加肋可去不可取
xpzpl123
2006年12月08日 10:01:57
21楼
个人认为STS出图效果不好,我们大多是在CAD绘制,虽然辛苦点,但能把细节的东西搞清楚,比如节点连接,稳定性焊缝等只有亲手绘制才会更清楚。对初学者来说是必要的。
