混凝土开裂的原因分析
caolongbing123
2006年09月03日 13:03:07
来自于建筑施工
我作的工程是一栋地下两层,地上四层的裙楼,裙楼上有A栋31层和B栋8层的住宅,一栋24层的酒店工程。现浇了负二层的挡墙以及A栋的地上二层砼。现在是挡土墙和A栋筒体成竖向开裂,多,而且全是开通了的。混凝土是C50的商品砼,重庆没有矿渣水泥,加的都是矿渣粉,塌落度16-20,墙厚400,水平筋间距150.浇筑条件是重庆市红色干旱预警情况下浇的。室外温度大概65度,养护没有采取特殊措施不加覆盖浇水。请各位同仁说说你的看法。谢谢。
免费打赏
icqlin123411
2007年04月29日 16:05:20
12楼
 混凝土干缩裂纹 春季大风天,夏季高温、久不下雨,空气相对湿度较小时, 由于混凝土表面水分急剧蒸发,形成很大的混凝土内外湿度梯度,混凝土表面在很大的拉应力作用下而被拉裂,这种裂纹上宽下窄,施工风口处、高层建筑楼板尤为多见。
防止此类裂纹的措施是:改变传统观念,混凝土浇筑后及“早”养护,减少混凝土内外湿度梯度。商品混凝土施工对环境湿度的要求要比传统现场搅拌混凝土高得多,养护时间也要大大提前,这是预防混凝土干缩裂纹的主要措施。根据笔者近几年来施工摸索,逐渐总结出一些行之有效的办法。即混凝土浇筑振捣后,立即用压力水(水管端插扁头钢管) 向空中喷琳水雾,加大空气湿度,保持混凝土表面湿润状态,此时千万不要使混凝土表面暴露在干燥的空气中,当然及时覆盖塑料布也可以起到相同的作用,但往往由于施工放线等原因,实施起来有一定困难。当混凝土初凝(表面收水,用手轻按无手印) 时,楼板表面开始浇水养护,水流随混凝土强度增长逐渐加大,混凝土终凝时(表面变色),表面宜蓄水养护,这种养护条件大约需要3d ,因为3d 后水泥浆体中的毛细孔已被水化产物填充的部份孔径变窄,水的蒸发速度已减小,对干燥的敏感性就差了,水养护仍需14d。
 温度裂纹 此种裂纹一般发生在大体积混凝土中,由于混凝土浇筑后3 天内会放出50 %水化热,中部温度达热峰(一般1m~115m 厚混凝土底板,采用矿渣硅酸盐水泥,浇筑第3 天中部温度可达50 ℃~60 ℃,甚至更高。) 未采取有效降温措施,导致混凝土内外温差大于25 ℃,由于内外温度梯度过大产生裂纹。因此大体积混凝土施工前必须进行热工计算,采用中低热水泥、矿渣水泥,适量掺入Ⅱ级粉煤灰、微矿粉,以降低混凝土水化热, 降低热峰值, 减小混凝土内外温差。
spy0378
2007年04月30日 12:44:43
13楼
我认为主要是养护不到位引起的
另外,我想问一下,室外温度有65度那么高吗?
cjp10290228
2009年05月04日 11:25:29
14楼
原因分析的还可以
