空调系统中,冷媒在冷凝器中的冷凝过程是怎样的?具体的相变过程是怎样的呢?冷凝温度与压缩机出气温度之间有什么关系?谢谢
22楼
冷凝器中,压缩机排出的气态制冷剂在冷却作用下冷凝为过冷液态制冷剂,是一个气态—气液混合态-液态的相变过程,除去排出管路的压降,压缩机的排出压力等于制冷剂的冷凝压力,至于压缩机排出温度,由压缩机压缩的等熵曲线和制冷剂吸入状态确定,一般远高于冷凝温度。
23楼
压缩机排出的过热蒸汽经冷凝器冷凝,然后再冷却有过冷。
24楼
最好多看一下制冷原理书
25楼
气液的来回循环!
26楼
从压缩机排出的高温高压的气态制冷剂经集油器后进入冷凝器,制冷剂气体会在冷凝器管壳内部表面凝结成为中温中压的制冷剂液体从而排出。
27楼
应该不是等压的过程吧。。那只是理论上的。。
28楼
都是 高手,慢慢学习
29楼
谢谢 楼主的讲解
30楼
个人觉得,潜行者的解释最为正确和直观
31楼
有水机高手么 ?
