Strucad10.1破解版,安装演示文件在1楼,主程序请大家从11楼开始下(第10,16,17部分在回复第5页)!
12楼
压缩好了,总共241个小包,我又压缩为40个大包,需要分两次解压。2/40
13楼
压缩好了,总共241个小包,我又压缩为40个大包,需要分两次解压。3/40
14楼
压缩好了,总共241个小包,我又压缩为40个大包,需要分两次解压。4/40
15楼
压缩好了,总共241个小包,我又压缩为40个大包,需要分两次解压。5/40
16楼
老哥你继续上穿啊,为什么,我安装了N 次都不成功,不知道你这个可不可以,我的系统和你的一样啊,都是Windows2000系统,能不能告诉我具体的安装方法啊,谢谢
17楼
压缩好了,总共241个小包,我又压缩为40个大包,需要分两次解压。6/40
18楼
兄弟请看这个吧,这是我这个版本的安装说明,希望对你有帮助!
一:软件安装:
1,先点及Crack里那个Strucad注册表项,选择“是”
2,再安装另一个SENTEMUL,一直下一步 其中一项把Automatic star选上就可以,然后就重起电脑。
3,安装软件,(注,其中当问选择“是”和“否”的时候选择“否”)一直安装下去输入狗号,
46111113922222/4369安装好进入软件后,要想在三维环境里面操作还要输入密码45205903611719
如果安装好软件无法启动(一般情况是这样,需要安装安装文件里install文件里的的data里面的第一
个文件 dotnetfx1-1,后就可以进软件了,点new新建模型输入密码45205903611719就OK了
二,菜单汉化
1,首先把cad3d里面的两个目录,复制粘贴到安好的软件cad3d里面,不要直接覆盖cad3d
2,完成后,进入模型管理界面,(点及软件第一个界面是模型管理界面,点new进去的是三维工作环境)
3,然后运行Tools下Prompt,键入xcompile选择第14项
这样完成汉化,为了按着学习资料看着方便,把内部命令都汉化过来 主菜单没有汉化,这样方便学习
三,图纸汉化
1,补丁文件及是图纸汉化,首先覆盖dwgs到软件的Strucad里的dwgs
2,安装那个FLX_INSTALL (里面有它自己的cd-key)
3,安装好后在软件里设置flx出图格式以后生成的图纸就是汉化的了
(10版是分两个图纸格式的spf和flx,其实flx是认中文的,选择是不是FLX在三维环境下,最后一个下拉
菜单,其中有个以Param开头的命令,在里面选择FLX 是on出图就是FLX的,off就是spf的,注意选择完保
存的时候,问保存当前还是全局。当前是当前模型,全局是以后所有工程都是这样。
四,另外补丁文件里的section是型钢库的文件,是有中国型钢的,是已经加好的,填加方法是把sec
tion覆盖到Strucad/catalog里面,然后在模型管理界面下运行Tools下Prompt,键入writcat,这样
以后新建的模型都有了最新的型钢库
如果里面没有自己要的也可以自己加,在主菜单的shapes里面的section里面有填加,修改等等,
然后是加到什么位置,最后是输入数值,具体方法,这方面东西应该属于深化培训的东西了,不改任
何东西照着资料也可以做看。
19楼
压缩好了,总共241个小包,我又压缩为40个大包,需要分两次解压。7/40
20楼
压缩好了,总共241个小包,我又压缩为40个大包,需要分两次解压。8/40
21楼
压缩好了,总共241个小包,我又压缩为40个大包,需要分两次解压。9/40
