我巡视分站时 经常发现低压开关柜的断路器(很老的估计有10年之久),发出很大的声音,有时候低压分支母线铜排也发出微小的慈慈声音,出了什么问题
12楼
电磁噪音的可能性较大些~LZ说的是断路器,如果说是接触器,那么尘污的可能性才大一些~
当然,楼上的大虾们说的也都有他们的道理,所以,我在此总结一下:断电时定期清理、检查并打紧固定螺丝等等是必要的!
13楼
建议在巡视时,仔细听一听判别噪声来自何处,以便停电时有针对性地进行维修。
14楼
螺丝固定下
15楼
电流噪音啦。我单位的配电室一样的有声音啊,
16楼
接触器的接点脏了,抽屉柜的动静触头部分有粉尘造成局部放电,状况可能是电流越大声因越大。
17楼
应该是连接处固定螺丝松了,造成接触不良,所以有这种声音。
18楼
落灰了,没关系的
19楼
20楼
这套设备该下岗了。安全隐患比较重!!!
21楼
