刚刚加工了几台GCK,欢迎品鉴,德力西的断路器,感觉还可以哦。带3锁2钥匙的
52楼
看上去很不错,美观大方看在眼里爽在心里!已阅!
53楼
工艺还不错
54楼
工艺值得俺们借鉴啊~~谢谢LZ~~
55楼
1、柜前电流表电压表,最好加上名称标识;
2、抽屉开关操作孔应标明操作方向,标明向那个方向转是连接位置,向那个方向转是隔离/退出位置;
56楼
57楼
第1张图片中的第4个柜是电容补偿柜,隔离开关熔断器组保护,
第7、8二张图片中有二付母线夹,以为柜前是变压器进线用的,和变压器连接,这样就不用做到变压器的封闭母线了,
第6张图片中,二次端子没有(在柜后)设端子排,外部没有连锁线,
这次少做一台进线柜和2台出线柜和补偿柜,以后变压器放置后要增加的,图片中只有一台进线,加母联柜,谢谢
58楼
做的不错啊!这样的柜子我们都是定做的,当然小型的我们也自己做,楼主很给力啊!代表
电气论坛支持一下!希望楼主能够分享一下使用心得。
59楼
总体来看还是不错的,中间有一点点小问题,1/2抽屉使用的一次线,有质量问题,应该使用哪种阻燃柔软的电缆。看样子这样的柜子应该是供电局某个小变电站的柜子,按道理不应该在抽屉使用这种线缆的,不过要是节约成本的话也无可厚非了。电容柜在GCK中基本就是这样的,不过是外观的问题。如果要看工艺最好还是把电容柜的内部晒晒!1#进线柜,我没有看到柜顶的开孔,如果使用的是集中式母线的话这里可以不用加双母线框,进线端的母线也不用那么长的。对于1#柜出线端的母线制作有待实际的验证,如果是负荷小的还是可以的,容量大,回路短路电流大的话,在故障的时候很容易把横走的母排在电应力的作用下变形短路!这段母线我认为最省的办法就是,后翻母线直接到柜顶母线位置,中间不用打结一根整的,在中间靠后的位置根据店电流的大小使用高强度绝缘子固定。进线端直接在一个平面伸出柜顶就可以。有时间我给你上个图片看看。仅供参考哦
60楼
值得学习,谢了,区管很牛
61楼
两路进线,一个母联,三个框架断路器组成三锁二钥匙。另外请问楼主,有增加电气连锁吗?
