有个使用快速响应早期抑制喷头K=200的库房,最不利点压力加水损加高度大概70米水柱。在边上一个24米高的楼上设18M3的高位水箱,边上放气压罐。请问该怎么选?我想知道有效容积,稳压泵选择,和设备大概的总重(灌水后)。高规提出调节容积是5个喷头工作30S,5x1x30=150L,那么快速响应喷头是也必须这么算,即5X6.15X30=922.5L吗?那这个罐就太大了吧?总工又不让放到地下去,屋顶承重不够。可不可以因为我有个高位水箱,就做个450L的算了??
各路大侠帮忙一下吧,谢谢啦
12楼
我说老兄你怎么那么死心眼!
这稳压设备主要是靠水泵来提供水量和压力的,罐只不过是为了储压以防止水泵频繁启动才设的,如果你的稳压泵设成变频的,并随时保持出口的压力,不设罐都可以!
为什么非得让罐储存10min水量呢?
13楼
规范并没有规定已设置了水箱和稳压泵,还一定要设气压罐。淌若水箱有效容积满足要求,而只是静压不够,只设稳压泵就解决了。实际设计时,主要是考虑稳压泵一直连续不间断运行不利节电,故设置气压罐,并由气压罐持压,实现稳压泵的间歇运行。此时的气压罐有效水容积只与稳压泵启动时间有关。
14楼
喷规10.3.2:如设置高位水箱有困难,应设5L/S流量的气压给水设备供给10MIN初期用水量。
第一。人家指明用气压给水,没说可以变频泵。
第二。我也认为这10分钟水量可以再水池水箱了,但是审图的不干啊,我问了两遍她都说要放在气压罐里,人家是北京建筑设计院,我敢说什么啊~
15楼
如果用气压罐代替高位水箱,气压罐的有效容积应该等同于高位水箱容积。
问题是喷规10.3.2规定对建筑高度不超过24m,且按轻、中危险等级的干、湿或预作用系统,如果是严重危险级或仓库危险级采用快速响应早期抑制喷头,要满足喷头最不利工作压力0.34MPa,恐怕没有哪个水箱能满足,只有气压罐才有可能,而该条文不适用严重危险级及仓库危险级。
16楼
参考一下气体顶压消防给水设备
17楼
北京有些仓库工程就设计了这种设备
