框剪结构中框架所占倾覆力矩百分比的疑问
denny864
denny864 Lv.4
2011年12月30日 20:15:59
框剪结构中,PKPM计算结果框架柱倾覆力矩菜单中,分为如下三中情况:抗规——轴力方式——内力CQC如果我想控制框架在50%一下,是哪个指标满足50%以下就可以了,还是三个指标都要满足50%以下。希望前辈指教!感谢!
抗规——轴力方式——内力CQC
希望前辈指教!感谢!
免费打赏
q739673646
2012年01月07日 12:10:24
12楼
看看规范 规范怎么要求的 一般就没问题了 可以保守点嘛
quyun00
2012年01月07日 12:56:26
13楼
抗规只是对你的平面布置的都少进行计算,而轴力方式是对分配后的弯矩进行计算,所以轴力方式越大证明你的框架越发挥作用,效果就越好。
这个说的清楚啊
cky19821101
2012年01月07日 14:19:32
14楼
对于有层概念的结构,如果是为了判断框架承担50%分界线来确定框架部分的抗震等级和轴压比要求,那就应该按照抗规的方法来判断。
woshihuicea
2012年01月10日 14:03:49
15楼
遥远的地方
2012年01月11日 09:48:05
16楼
抗规上是说规定水平力
ydsyx
2012年07月31日 17:34:39
17楼
另外不明白的是这个百分比是如何计算出来的,是某一层还是总的?是总的话该如何计算出来?
mokson2000
2013年08月24日 11:49:20
18楼
发现一个很有趣的现象,地下室顶板作为嵌固端,地下室一起建模计算,2层(嵌固端)抗倾覆弯矩超50%;地下室不参与计算,1层(嵌固端)抗倾覆弯矩没超50%。这样计算不知道哪个更科学?
jinbiao55373
2013年09月29日 09:00:40
19楼
框剪结构中框架所占倾覆力矩百分比的疑问
框剪结构中框架所占倾覆力矩百分比的疑问
jinbiao55373
2013年09月29日 09:01:10
20楼
框剪结构中框架所占倾覆力矩百分比的疑问
框剪结构中框架所占倾覆力矩百分比的疑问
jinbiao55373
2013年09月29日 09:01:35
21楼
框剪结构中框架所占倾覆力矩百分比的疑问
框剪结构中框架所占倾覆力矩百分比的疑问
