最近想了一个假设不知道对不对,假设蒸发器风量无限大,蒸发温度会无限接近环境温度,但是在制冷系统中吸气温度的最高值为环境温度,那么当风量无限大时,吸气过热度是不是就为零,那传统的风量越大,吸气过热度越大是不是相矛盾呢,请高手解答一下,谢谢!
12楼
矛盾:
效率 ,损耗, 都忽略了。
13楼
假设蒸发器风量无限大,没有温差就没有换热了
14楼
个人认为;
风量无限大时,只能说明 蒸发器的热交换比较快,
假如; 在一个特殊的制冷系统环境中,蒸发器很大而压缩机比较小的情况下过热度有可能为零。
但是现在正常运行的制冷系统中是有一定的过热度的。
15楼
蒸发温度等于环境温度是过热度最大,而不是过热度等于零!
16楼
而且风量无限大也不能就得出蒸发温度等于环境温度!应该还有超导或极限大换热面积
17楼
现在设计风量下
进出风有个温差
进风温度就是环温,出风温度会低一些(通常低10度)
这样进出风和蒸发温度有个对数温差
如果风量无限大
进出风温度几乎相同,就是说出风温度和进风温度都为环温
这样一来和蒸发温度的对数温差增加
换热器相同的面积和换热系数情况下蒸发侧吸热量增加
对系统而言相当于负荷增加而已
最大也就大到换热温差提高这一块
当然还和系统有关哦~
18楼
新人看过表示受益
19楼
应该是接近蒸发器内部制冷剂的饱和蒸汽压。
20楼
新人看过表示受益
21楼
虽然是假设,但也学到了
