AutoCAD实用技巧
gxjyzhh
gxjyzhh Lv.2
2006年08月28日 16:19:00
论文简介: AutoCAD实用技巧,看了这些后会让你的cad有很大的帮助的。 附件名:20055231116838668689/AutoCAD实用技巧.htm 文件大小:8K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
文件大小:8K
(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
chwwch2000
2007年01月04日 22:01:01
12楼
ysq20000715
2007年01月06日 13:13:47
13楼
计算机硬件故障、电压不稳、用户操作不当或软件问题都会导致错误,使用户无法编辑或打印图形。经常保存工作可以确保系统发生故障时将数据丢失降到最低限度。
如果 AutoCAD 遇到问题并异常关闭,用户可以发送错误报告以帮助 Autodesk 诊断该软件的问题。错误报告包括出现错误时系统状态的有关信息,还可以添加其他信息(比如,出现错误时正在执行的操作)。 REPORTERROR 系统变量用于控制是否可以使用错误报告功能。
发生错误时,AutoCAD 会尝试在 acad.err 文件中记录诊断信息,这样用户可以使用该文件报告出现的问题。如果 AutoCAD 在某个图形中检测到损坏的数据,或者用户在系统发生故障后要保存图形,AutoCAD 会将该图形标记为已损坏。如果只是轻微损坏,有时打开图形时便可以修复它。
可以使用 RECOVER 命令核查并尝试打开任何选定文件。使用 AUDIT 命令查找和更正打开文件中的错误。
zeroding
2007年01月08日 10:37:09
14楼
008.DWG错误文件的恢复
  有时我们辛苦几天绘制的CAD图会因为停电或其它原因突然打不开了,而且没有备份文件,这时我们可以试试下面的方法恢复:
  1.在“文件(File)”菜单中选择“绘图实用程序/修复(Drawing Utilities/Recover)”项,在弹出的“选择文件(Select File)”对话框中选择要恢复的文件后确认,系统开始执行恢复文件操作;
  2.如果用“Recover”命令不能修复文件,则可以新建一个图形文件,然后把旧图用图块的形式插入在新图形中,也能解决问题;
  3.如果有问题的图形文件是R14或R2000格式,也可在R2002或R2004下试一试上面的恢复操作;
  4.在AutoCAD2002或2004中打开后另存为2002或2004的文件,然后重新打开文件,并选择采用局部打开方式,打开几个图层另存为一个文件,再打开剩下的图层,再另存为第二个文件,最后把两个文件复制重合在一起就会复原图了;
  5.如果打开CAD图某一百数(如30%)时就停住没反映了,这说明图纸不一定被损坏,把电脑内的非AutoCAD提供的矢量字体文件删除(移到别的地方)后再试试(保留2~3个也可以),说不定文件就能正常打开了。
这点很有用的说。
lxjpuma
2007年01月09日 09:23:23
15楼
qianhuixia_nj
2007年01月09日 10:47:32
16楼
很好,我刚用CAD没多久,对我很有帮助,谢谢
tongli0429
2007年01月09日 13:50:50
17楼
我安装AutoCAD2007版的,但打开的只能显示三维空间,怎么转换到二维的啊?
tongli0429
2007年01月09日 13:59:10
18楼
我安装AutoCAD2007版的,可是为什么打开时只能显示三维空间啊
怎么转换为二维的啊?
nlxyh
2007年01月09日 14:53:52
19楼
2007没有用过,是不是输入UCS,然后选择世界坐标就可以了?
wengene
2007年01月09日 20:41:21
20楼
很不错,谢谢分享!
maoxiaohong
2007年01月24日 10:19:39
21楼
很是不错,不过我使用很多版本的CAD,感觉还是2004版的比较好用!
