论文简介: 介绍钢结构CAD 软件STS 的研究开发目的、技术条件,以及STS 软件的功能和应用情况。 附件名:20055191116472015715/1.htm 文件大小:72K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
文件大小:72K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
CAD快捷键2
快捷键/命令 或 操作定义
系统快捷键
CTRL+A 选择图形中的对象
CTRL+B F9 切换捕捉
CTRL+C 将对象复制到剪贴板
CTRL+F F3 切换执行对象捕捉
CTRL+G F7 切换栅格
CTRL+J <回车> 执行上一个命令
CTRL+L F8 切换正交模式
CTRL+N 创建新图形
CTRL+O 打开现有图形
CTRL+P 打印当前图形
CTRL+R 在布局视口之间循环
CTRL+S 保存当前图形
CTRL+V 粘贴剪贴板中的数据
CTRL+X 将对象剪切到剪贴板
CTRL+Y 重复上一个操作
CTRL+Z 撤消上一个操作
CTRL+[ 取消当前命令
CTRL+\ 取消当前命令
F1 显示帮助
F2 打开/关闭文本窗口
注意:在使用以下的快捷键或命令时,确定命令执行,可以用“空格键”或“回车键”。(一般而言,“空格键”比较快)
Autocad快捷键|绘图命令
L LINE 直线
XL 构造线
A ARC 圆弧
C CIRCLE 圆
SPL SPLINE 样条曲线
I INSERT 插入块
B BLOCK 定义块/生成块
PO POINT 点
BH BHATCH 边界填充/剖面线
T MT 多行文字
DT TEXT 单行文字
Autocad快捷键|编辑命令
E ERASE 删除
CO COPY 复制
MI MIRROR 镜像
O OFFSET 偏移
AR ARRAY 阵列/矩阵
M MOVE 移动
RO ROTATE 旋转
SC SCALE 缩放
TR TRIM 切断
EX EXTEND 延伸
F FILLET 倒圆角
DR DRAWORDER 改变显示顺序(上/下)
Autocad快捷键|视图命令
Z ZOOM 视图缩放
Z + A 全屏显示
Z + P 上一次视图
P PAN 平移视图
Autocad快捷键
快捷键 命令 功能 快捷键 命令 功能
Ctrl+ A 编组开关 Ctrl+ N _new 新建
Ctrl+ B 捕捉开关 F9 Ctrl+ O _open 打开
Ctrl+ C _copyclip 复制 Ctrl+ P _plot 打印
Ctrl+ D 坐标开关 F6 Ctrl+ Q
Ctrl+ E 等轴测平面 F5 Ctrl+ R
Ctrl+ F 对象捕捉开关 F3 Ctrl+ S _qsave 保存
Ctrl+ G 栅格开关 F7 Ctrl+ T 数字化仪 F4
Ctrl+ H Ctrl+ U 极轴开关 F10
Ctrl+ I Ctrl+ V _pasteclip 粘贴
Ctrl+ J Ctrl+ W 对象捕捉追踪开关
Ctrl+ K _hyperlink Ctrl+ X _cutclip 剪切
Ctrl+ L 正交开关 F8 Ctrl+ Y _redo 重做
Ctrl+ M Ctrl+ Z _u 放弃
13楼
快捷键/命令 或 操作定义
系统快捷键
CTRL+A 选择图形中的对象
CTRL+B F9 切换捕捉
CTRL+C 将对象复制到剪贴板
CTRL+F F3 切换执行对象捕捉
CTRL+G F7 切换栅格
CTRL+J <回车> 执行上一个命令
CTRL+L F8 切换正交模式
CTRL+N 创建新图形
CTRL+O 打开现有图形
CTRL+P 打印当前图形
CTRL+R 在布局视口之间循环
CTRL+S 保存当前图形
CTRL+V 粘贴剪贴板中的数据
CTRL+X 将对象剪切到剪贴板
CTRL+Y 重复上一个操作
CTRL+Z 撤消上一个操作
CTRL+[ 取消当前命令
CTRL+\ 取消当前命令
F1 显示帮助
F2 打开/关闭文本窗口
Autocad快捷键|绘图命令
L LINE 直线
XL 构造线
A ARC 圆弧
C CIRCLE 圆
SPL SPLINE 样条曲线
I INSERT 插入块
B BLOCK 定义块/生成块
PO POINT 点
BH BHATCH 边界填充/剖面线
T MT 多行文字
DT TEXT 单行文字
Autocad快捷键|编辑命令
E ERASE 删除
CO COPY 复制
MI MIRROR 镜像
O OFFSET 偏移
AR ARRAY 阵列/矩阵
M MOVE 移动
RO ROTATE 旋转
SC SCALE 缩放
TR TRIM 切断
EX EXTEND 延伸
F FILLET 倒圆角
Autocad快捷键|视图命令
Z ZOOM 视图缩放
Z + A 全屏显示
Z + P 上一次视图
P PAN 平移视图
Autocad快捷键
快捷键 命令 功能 快捷键 命令 功能
14楼
楼上的辛苦了,我也辛苦了……
如果搂住能根据实例相应的讲讲就更好了
15楼
buhao
16楼
17楼
泛泛而谈,如果楼主能根据实例相应的讲讲就更好了,楼上的辛苦了
18楼
谢谢楼主的无私奉献,正是有楼主这样的朋友,我们的网站才会如此的精彩,向你致敬
19楼
CAD快捷键楼上的辛苦了
一楼太泛泛了,感觉就是STS说明书的简介。
20楼
网易的这个论坛非常好,在这个论坛上可以看到很多分析精辟、见解独到的好论文,让我打开眼界,拓宽了自己的知识面,工作中遇到的一些问题甚至也能得到帮助,非常感谢!
