小人的电脑是PⅣ2.4,但是最近发现CAD出现问题,具体如下用鼠标点击一个线段时,如剪切,延长等。要过2-3S才能出现选定状态。这种现象只有两张图纸出现,别的图纸就没有反应速度这一说法我觉得可能时图纸本身设置的问题,那位老大出现过这种问题,可否赐教?
12楼
看来这个问题是共性的了,我的也是出现了同样的问题。以上方法我都是试过了的,没有效果。这里我也发出求救信号了!
13楼
我也经常出现这种情况,是不是感染病毒了
14楼
最近我的CAD也常出现这个问题.但肯定不是用了Purge命令就能解决的.因为我发生这种情况后,不做CAD任何操作,只把机器热启动后,再次打开此文件就解决了.我已试过好几次了,但问题的症接还未找出
15楼
画图时尽量不要重复,如镜像、复制、插入块等等
16楼
内存可用少,图形大,文字种类多,捕捉开,不再使用的垃圾多等都会影响。
17楼
我刚出现这个问题.
我出问题的CAD以瓣\前打开好几次都不会.
就是当我从别的CAD文件中拷了点东西过来,关掉再打开时就会了.
不关掉还不会..
所以首先我觉得不可能是PU可以解决的,我也是过,一样还会,我还以为电脑出问题,关掉所以别的东西,再打开还是会.
所以我得出的结论是字体问题..
但不懂要怎么才能把字体搞成一样的.
请CAD高手接招~~~~~~~~~
18楼
CAD软件比其他办公操作软件要难不少啊!
19楼
也可能是中毒了,杀杀毒看看
