加在空调系统管道上的换热器 使用空调系统的热量换热卫生间自来水 洗手 大家发表一下意见
62楼
有几点问题
1,换热器的阻力是否在原设计中计算进去?如果没有,那么当使用的这种换热器数量很多的时候,是否可能对全系统的管网阻抗产生影响?
2,洗手也好洗澡也好,这些都是需用负荷。这些负荷是否在原设计中计算进去?如果没有,那么当这类需用负荷增加较多时,是否会超出全系统所能提供的最大负荷?会否导致空调效果受影响
3,这样的换热器,由于不能控制一次侧和二次侧的水温和水量,最终的换热效果能否保证?会否随着天气或负荷以及使用程度的不同导致出水温度波动(不可控)?
4.至于节能,从能量守恒的角度来看,我觉得谈不上节能。除非用的是废热。
63楼
起码洗手不会是冷水!!!!
64楼
哈哈 有意思 我想请教下楼主 这个工程实际使用上的情况
65楼
小型的还可以,大型的就有点得不偿失了,安装还有点复杂
66楼
不管怎么样,管道里面的热能都是通过空调机组消耗电能获得的,你把热量用在空调末端或者是通过这个换热器用到卫生热水上,本质都是在消耗空调机组的电能,接供回水管道都一样,况且,你用这个换热器,管道阀件不加保温,如果用户多的话散热量肯定不小,增加整个系统热量损耗,个人觉得,达到相同的卫生热水温度,用单独的电加热设备的增加能耗可能还小于因为加换热器系统而增加的空调主机及水泵能耗。
67楼
不错,节能环保
68楼
不错的,空调水的流速快,换热效率应该高点 能换到三十度左右 洗手就够用了
69楼
非常实用的好方法,可以解决很多小点问题,比如机加车间工人的冬天洗手。
70楼
这和偷偷安装泄水阀,取用集中供热暖气中的热水基本没什么区别吧。
还无意间增加了空调系统的循环负荷。
对整体而言的确实得不偿失。
71楼
空调水进出水不用那么多弯吧?~~~一侧是直的就成了。
板换换成水口在两侧的那种,那样自来水就可以少2个弯的~~~
