【分享】园林建筑师手记(转)
mengqf2008
mengqf2008 Lv.16
2011年12月16日 09:57:42
来自于闲聊茶吧
园林建筑师手记(园林设计的一些常识)园林建筑师手记[来源] 《园林》[作者] 章怡维[ 本帖最后由 mengqf2008 于 2011-12-16 10:17 编辑 ]
园林建筑师手记(园林设计的一些常识)
园林建筑师手记
[来源] 《园林》
[作者] 章怡维
免费打赏
zmz1012448630
2011年12月20日 21:23:10
32楼
就是没照片。。。有照片多好
liyanmei12
2011年12月21日 09:51:24
33楼
谢谢楼主的分享
yuanlinxuexizhe
2011年12月21日 14:22:42
34楼
可是没有一呀,怎么是从二开始的楼主
viki_qq
2011年12月21日 14:28:11
35楼
讲的太好了,很有帮助
quanzhouren8888
2011年12月21日 16:43:38
36楼
先谢谢楼主!!!学习了 受益良多!!!
meng_hu
2011年12月21日 16:59:46
37楼
谢谢楼主的用心了,对我特别的有帮助。。。
zcy68259713
2011年12月22日 10:29:36
38楼
整地很全面,正想学习一下呢
mengqf2008
2011年12月22日 10:30:56
39楼
园林建筑师手记之十四 建个湿地公园如何
  2月2日是国际湿地节。近闻香港特区政府准备投资建设一个湿地公园,不禁万分感慨。
  上海地处长江下游入海口,湿地有31.97万公顷,占上海地区总面积1/4以上。在湿地中蕴藏着极丰富的动植物资源。每年春秋二季,有100多万只候鸟来此歇息、觅食,蔚为奇观。湿地每年还可捕获水产品数万吨,收获芦苇无数。湿地是大地的"肾",能减缓、过滤城市污水对周边水体的污染。因此湿地在城市生态平衡中,有着不可低估的作用。
湿地这种水陆交接、过渡的自然环境,是上海地方最具特点的自然景观面貌。何不充分利用这一点,择地建造一个"湿地公园"?
  按照上海市《关于加强本市环境保护和建设若干问题的决定》,至2005年要在郊区建设成片人工森林,形成连续的滨江临海森林带,极大地提高人均绿地面积和绿化覆盖率。我想其中必然会有对广阔湿地的开发和利用。
  湿地公园的建设,是湿地开发和利用、保护的示范区。研究、试验人工湿地林的建设,解决与防台固堤、促淤固沙、生态旅游的种种关系,不能没有基地;那怕取上海湿地的1/100(约5000亩)面积的湿地来建设"公园",也是上海湿地开发的开端,而不致产生什么副作用。
  湿地公园的建设,除了扩大绿地面积,还扩大了市民的旅游面。这有利于上海市民对自己生长城市的认识和热爱,了解湿地对自己生活环境的影响,增强环保意识。
  湿地具备建设公园丰富的自然人文景观。潮涌、落日、水中渔网屋,芦苇丛里滚地龙,滩涂中的各种动植物,这是城市公园没有的景观,只要选地合适、建设思想正确,定可收到事半功倍的效果。充分利用自然条件,进行园林建设,形成"自成天然之趣,不烦人事之工"生态园林,例子是很多的。
  新疆在世界海拔最低的盆地吐鲁番鄯善县建设"沙漠生态公园";广东韶关丹霞山借得天然石筹建性博物馆--"天然裸体公园";瑞士耳尔茨汉山建造了"雪山公园";新西兰北岛汤加里罗建造了"火山公园";加勒比海西岸卡乌伊建造"海底公园"。-上海金山亭林镇依托一棵630年的古罗汉松建有"古松园",面积仅1亩地(666平方米)。那么在上海建个湿地公园,应该是顺理成章、自然而然的事了。
  回想余自参加上海园林工作30余年,恐怕此是除佘山植物园外,最尊重自然、原貌的一次设想了:不要挖湖堆山,自有天然滩涂一片,日夜潮起潮落;不修围墙河驳,任凭广阔天水一片见不到边;不建楼堂馆所,只有农舍和渔火。着重于湿地人工林木的培育,着重于解决湿地自然生态的保护和开发、旅游;着重于研究湿地这个地球的"肾"。一切顺应自然,利用自然,装点自然。
0
mengqf2008
2011年12月22日 10:34:00
40楼
园林建筑师手记之十三 住宅区的水景设计
  这里介绍一个"水景住宅"的设计。
  上海本是一个水网地区,河道纵横密布,后来为了城建的需要,填掉了不少河浜,但是填不掉人们热
爱自然、亲近水面的需求。实际上人的生活离不开水,自古以来的城镇都是依水而建的。这样,就在不少
房地产开发商中掀起了一阵"水景"热,以优秀的住宅环境,以环境中具备水景作为亮点进行包装,促进销
售业绩。
  水景设计的要点是什么呢?一是水质。二是水形。要有水容易做到,要成景就不容易,要保持更加困
难。
  "死水一潭",会让住户掩鼻而过,会让物业叫苦连天。回忆历史,上海的肇嘉浜,北京的龙须沟,皆
因恶臭污染而被管道代替,居民拍手称快。因此,在造型的同时,更要对水补充、排泄、循环、净化等一
系列问题进行考 虑,真正做到"绿色"、"生态",才可持续发展。
  笔者目前受委托进行上海泗塘富浩花园的环境策划,下面就所考虑的一些想法、做法,作抛砖引玉的
介绍,供读者讨论、参考。
  (1)一条环境居住区的水流,即使在地面上不便沟通的地方,也以地下暗管沟通,这样没有死水断头
浜之虞。
  (2)水体不同形状、深浅、宽狭的设计,象征着不同的地理环境:溪流、池湖、港湾、半岛、河埠…
…有着不同的景观,起着不同的生态作用。
  (3)在不同的水体环境,布置各种不同的动植物,如水中的荷莲,水边的芦苇,鱼类……即使在小环
境,也体现生物的多样性。如能有意识选择一些环保生物,则更有利。
  (4) 以瀑布、涌泉作为动力,创造水位高差,让水体自然循环流动,产生溢水、跌水、涓流、紊流等
动态水景观;增加水体与大气、沙石的接触,提高含氧量。古谚:"流水不腐",是水景设计的座右铭。
  (5)除因建筑、交通等需要,构造部分水上建筑外,大部分缓坡入水,植物护岸,碎石、泥砂底。这
样的水系造价不会太高,更重要的是,与上海的地下水共同组成一个系统。因此,选定一个合理的水面标
高,至为重要。
  (6) 因为各种不同缓坡、不同水面宽狭,造就了各处不同水深,溪流也有急有缓,浅的地方,要控制
水流使之不冲不淤,深的地方,可掘井促使上下循环。大型水面,还要兼顾交通、娱乐、生产的种种需要
  (7)以开挖水渠及缓坡之土方,堆叠地形,分隔空间,改善种植条件,而减少土方运量,取"一箭双雕
"之功利。
  (8)引导雨水沿着起伏地形渗透、流淌,汇而成河。这里没有淹渍、冲刷,也减少排水工程量。仅在
出口处设溢水、单向阀门,干旱缺雨季节,以人工办法补充水源。
  (9)在流域附近的绿地,采用自然水灌溉,形成水的生态良性循环。雨水的回收利用,是绿色生态居
住区的重要标准。
  (10)建议"水景住宅"发展为"山水住宅"。
mengqf2008
2011年12月22日 10:35:11
41楼
园林建筑师手记之十四 园林水池(上)
  *从工程造价,水体的过滤、更换,设备的维修和安全角度看,喷水池不须求深。浅池的缺点是要注
意管线设备的隐蔽,同时也要注意水浅时,吸热大,易生藻类。
  *一般的喷头安装、水下照明布置,水深50~60厘米已足够。如果采用进口设备,还可浅些。小于40
厘米,水下灯就不易安装。浅水盆或池,最浅要≥10厘米水深。
  *当采用立式潜水泵作动力时,可于局部加深,形成泵坑。这时要保证泵的进水口上限有≥50厘米的
水深。因此,希望尽量选用小型的、进水口在下方的潜力泵。
  *泵坑因为标高最低,因此往往成为集水坑,改空管进水口设在这里。这对泵的使用是不利的,泵坑
上面最好没有过滤网。在可能的时候,最好采用卧式潜力泵,现在江苏的合资厂(格兰富)已有这种产品出
售。
  *有人提出停喷时,水是否会溢出?或者反过来说,开始喷水时,水面标高是否会下降?从实践看,一
般不明显。即使水面下降一些,往往也因水面的波动而被忽略。但是多级标高的喷水池,在停喷后水仍会
逐级下瀑汇集于最下层水池,这时水量是比较大的。溢水口标高要往上抬高15~30厘米(最好按水量计算)
,才不致每次开喷浪费水,同时让人感到水池很深,没有亲切感。
  喷水池射流顶点至池沿的宽度
  喷水池一般要大于射流的高度,即成45’角,以防水溅。就是这样,风大时还是会有水珠飘散。因此
水池周围地面要有坡度和粗糙度。特别是室外空旷的地方,要注意这点。如果水质洁净,也可理解为一种
趣味参与性。
喷水池的池底池壁
  ●池底和池壁的颜色,过去常用浅色,白、浅蓝等,以显水清。现在有用深色,甚至全黑的设计。选
用深色,喷泉宜用泡沫型喷头,对比之下,更为分明。同样道理,不喷射也要有某项对比色如雕塑、花钵
等,以免过于沉闷。
  ●复杂的喷水池,池内各种管线错综复杂。这种状况,喷射时并不为人注意,停喷时就会反映出来,
如果水池维修断水,冬季放空,顿杀风景。因此有的喷水池在池中散铺卵石,但此对清洁打扫不利。必要
时可于水面下铺放一层卡普隆、玻璃板,只留出灯光和喷嘴地位,或者在池底做凹槽。实在无法解决,就
做"旱喷泉"。
●池壁池底宜易于清洁。池底要做出≥0。005坡度向清污口。在北方池壁,最好有一点向外倾角度。池口
最好有反边,一是可以防风吹灰尘杂物和雨水倒灌,二是减少喷射的波涌。
  静水池
  平静的水面,产生倒影,如同镜子一般,俗语"平静如镜"。以这种观赏效果为目的的水体,称"镜池"
。唐常建诗"山光悦鸟性,潭影空人心。万籁此都寂,但余钟磬声"。这种意境是非常超脱凡俗,引人遐想
的:"一泓秋水照人寒"(清•沈复)。 ,
  影响水体产生倒影的几个条件
  (一)按照入射角等于反射角的光学原理,可以找到观赏倒影的最佳地点。也可以反过来,按观赏倒影
的要求,来设计水体的大小、形状和位置。
  (二)按照这个道理,要使水体反射效果好,必须水体的水平面高而边岸低;水面积大且暴露,外型简
洁。反过来,也可理解为被倒影的物体轮廓清晰、地位低、视距近。
  (三)同时,水体须色深光暗而水面倒影明显。要做到这点,有两种办法:一是加大水深;二是加深水
池底面和边岸的色彩。当然这两项要权衡水体景观总体设计而定夺,同时要考虑色深易生苔藻等副作用。
  (四)最后是须保持水面的平静,同时也保持水面的完整。风吹、落叶、鱼跃,都会在瞬间破坏水镜面
图画。使人从倒影的深思遐想中猛醒过来:潭清疑水浅,荷动知鱼散。而枯叶、水藻,以至漂浮杂物更是
倒影的大忌,败笔。
  镜池同时还存在"反光"的效果。这对于临近水体的建筑、雕塑,甚至室内环境,都会产生很动人的波
动光照效果。清•蒋士铨描写月色在水面的反光有诗"流辉注水射千尺,波面游鳞时一掷。"月色反
光千尺是诗人的形容词,但此时此刻充满诗情画意。
  静水面的另一种观赏效果,是水中造型。如水底的浮雕美人鱼、水中仙子,水底的绘画图案等。《述
异记》中有"南海中有鲛人,水居如鱼,不废机织,眼泣则成珠"的记述,脍炙人口。
  广州和番禺宝墨园就有这种成功例子。这种设计要求:
  (1)水质要清澈、透明,池底不能留有杂质;
  (2)水深要控制好,过深则不明显或折射变形;
  (3)图案绘画色彩要鲜艳夺目,边界分明;
  (4)可配合其他水景,如观赏鱼、水生植物、喷泉等。
  水中造型,也可应用到喷水池中,因为城市中的喷水池在停喷时绝大多数是静水池。这时,喷泉的喷
嘴可以设计为花或鱼的造型,喷水池的池底,可安排绘画,甚至不再是平面,而是按照立体造型的要求,
设计为折面、曲面。但这种例子目前还不多。笔者目前接触到某高校一屋顶喷水池,就有这种设想:架空
石板如水中山峦,既减负又隐蔽了管、泵。
园林建筑师手记之十五 园林水池(下)
  瀑布
  《园冶》注释的瀑布的描述:"水由峭壁或高处高泻,其势汹汹,水沫飞溅,遥望如匹练下垂。"我国
有许多诗词是描写瀑布的,最闻名遐迩的如李白:"日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千里
,疑是银河落九天。"
  瀑布有两种主要形式。一是水体自由跌落,二是水体沿斜面急速滑落。这两种形式因瀑布溢水口高差
,水量、水流斜坡面的种种不同而产生千姿百态不同的水姿。
  (A) 水量
  人工瀑布的水量较大,通常采用循环水。瀑布水量越大,越接近大自然,气势雄伟,能量的消耗也大
。因此要研究水量的问题。
  瀑布在跌落的过程中,水体和空气摩擦碰撞,逐渐成水滴分散,瀑布破裂"匹练"不复存。因此需一定
的厚度,才能保持水型,达到李白诗"挂流三百丈,喷壑数十里。欻如飞电来,隐若白虹起"的意境。
  国外资料显示,随着瀑布跌落高度增加,水流厚度、水量也相应增加。
  瀑布有时水量会非常大。日本大阪花博会曾在中心湖设计一座水中通道,即在瞬间把湖中水下两堵墙
之间的水全部抽空,显现一条通道来。湖水随即越墙而下,气势如千军万马。这些瀑布水随即被抽走,周
而复始。为了增加水量,往往把喷泉的造水口设在喷泉下水池,而喷涌出来的水流入上水池,二池之间形
成瀑布。
  (B) 溢水口
  如果要求瀑布象一匹绸缎那样平滑光亮飞泻而下,就要求溢水口须绝对水平且光滑。这里每一点沟隙
凹凸都会形成一道皱折水缝,使透明水布变成白色水花。
  ■ 中国式的山石瀑布,一般瀑布口1~3米宽,可以用一块仔细打磨的石板、砼板作溢水口。务必使溢
水口融为山石的一部分,流瀑时好看,不流时也自然。在上海严寒的冬天,如果这里有少量滴水,那么随
着时间推移会滴水成冰,冰柱会越来越长。这也是园林景观的一种"冬态"。
  ■ 溢水口再长 ,也无法解决预制板之间的接缝问题,要在现场用高标号水泥抹灰造型,再仔细磨光
(即高级彩色水磨石)。这种办法视似原始,但极适于溢水口之平面为曲折多变的设计。如果是喷水池等
平面形状较为规则的溢水口,且长度大,建议在抹灰面上包覆不锈钢板、杜邦板、铝合金板、复合钢板等
新型材料。并在板的接缝处仔细打平、上胶至光滑无纹。这种做法,溢水口会有一种工业化的、笔挺、新
颖的造型感。
  ■ 溢水口如果曲折转弯,那么在向外展开的那一地段,水量会显示不足;在向内凹突的那一地段,
水量会增加,使瀑布的水量厚度不均,甚至有的地方断水。现在上海外滩南京路的喷泉就是这样。解决的
办法,一是调整供水地点,二是逐渐调整溢水口顶标高。到了这时,才不致影响瀑布平整效果。因此往往
在出水管上打孔以分散压力,或在出口处加挡板改变水流方向。作供水的涌泉喷嘴,也要有一段距离。一
般使水流速度控制在0。9~1。2米/秒。这样溢水口就要有相当水深和面积,形成一个高水池,俗称"天池"
或"上水池"。天池也可结合上面景点供人观赏,但要注意安全防护问题,因为有的瀑布相当高。
■ 溢水口异形处理成曲线、锯齿状、圆孔和多个溢水池交叉跌水等,使水流呈不同形状跌落,也是另一
种趣味。这部分内容可参考中国山水画技法和其他书籍,尽量做到一波三折。
  (C) 下水池
  瀑布跌落到下水面,会产生水声和水溅。如果有意识的加以利用,可产生更好的效果。如在落水处放
块"受水"会增加加溅;放个水车,会有动态。把瀑布的墙面内凹,暗面可衬托水色,可以聚声、反射,也
可以减少瀑布水流与墙面之间产生的负压。
  中国古典小说诗词中的水帘洞、桃花洞就是创造一种人和瀑布、山水紧密相联系的范例,让人产生"
桃花尽日随流水,洞在清溪何处边?"的疑问。引人探索,又有弦外之音。
为了防止水溅,一般经验是下水池的宽度要大于瀑布高度的2/3。
  为了水体循环,瀑布的进水口宜选择在最下面水池的远端。从规划上考虑,要为水系的循环创造条件
,做到"流水不腐"的要求。
  (D) 涩水
  水体如果沿着墙面滑落,是和瀑布同样原理的另一种水景观,这里称为"涩水"。
涩水的墙面,由光滑而粗糙、而至台阶形状,倾斜角度也由大至小,出现各种不同景观趣味。有几点提供
参考注意。
  ▲ 室外的设计,涩水面最好坐北朝南,在阳光照射下,平静、滚动、跳跃的流水会显现万般生气。
如果光线弱的地方、室内,要考虑人工照明由下水池、侧墙向涩水方向照射,或采用透明墙材由室内面照
射。否则易为人忽略,尤其是光滑的墙面动态不足。
  ▲ 涩水面如果是台阶式、一步一步往下流淌跌落,这时台阶的长和宽要与水量配合,通过测试,取
得或跳跃、或贴墙各种不同的最佳效果,如上海大剧院人口的水流石台阶。上下各个台阶之间,也可不尽
相同,堆叠出如螺旋形、放射形的台阶。各个不同高差台阶的搭配等,使水姿有聚有散,有急有缓。
  ▲ 涩水面如果是平面,最好和地面有5°~10°的倾斜。流水表面的粗糙程度各有不同,水量有大有
小,从初显潮湿至流淌飞瀑,要按设计总体要求而定。上海已有在玻璃墙外设计水幕的例子。静静的流水
,使品茗、喝咖啡的人心境如镜。如要加深效果,紊流的水膜似乎更有动态感。常熟有个设计,则是在流
淌面上加上色彩,来衬托平滑的流水面。波特曼大酒店的流水墙面,则不易为人注意,因为色彩和光线偏
暗。也可以是介于自由跌落和流涩而下之间,如上海优点俱乐部。
  ▲ 另外一种设计,是水沿着透明尼龙丝缓流,无声而下,尼龙丝可以组成各种的形状,如同一条放
大的弦琴。这种设计要求水质保持洁净,才不致污染尼龙丝。
吴冠中先生在"观瀑"中写着:"深暗的山石丛林间,白练飞来,那垂挂式曲折奔流的白色的游动之线,成
了画面最活跃的的命脉,也正是这黑、白对照,块、线对照,动、静对照的造型因素吸引画家,启发画意
。"这段话可以作为设计瀑布时的参考。
