关于冷水机组部件选型的讨论,非灌水者奖励分数!
峰哥
峰哥 Lv.18
2011年12月15日 18:12:32
来自于制冷技术
冷水机组包括4大部件及附属部件,如果来选择部件及连接管径,希望这个帖子能统一大家的思想,并能有效地对设计进行指导![ 本帖最后由 limanfeng 于 2011-12-15 18:17 编辑 ]
免费打赏
aimeeying
2011年12月23日 09:39:10
12楼
初来乍到,我也弱弱的参与一下~~
根据应用工况,需用制冷量,选择压缩机。
根据功率选用电机。
根据排气量、初始终了焓值计算换热量确定冷凝器。
根据制冷对象需求确定蒸发器。
配管可以应用软件来做了~
haoyunlai0910
2011年12月23日 23:17:30
13楼
新手不奢望积分,呵呵,就是学习下
xusmda
2011年12月26日 10:58:43
14楼
呵呵,水泵方面是个新手,学习学习~~
kidisun
2011年12月27日 22:08:34
15楼
首先确定机组的制冷量、EER、机组成本
1)选择合适的压缩机-压缩机排气量、COP
2)根据压缩机的排气量模拟计算出蒸发温度、冷凝温度、过冷度、过热度
3)根据压缩机的能力、冷凝温度、过冷度等条件,计算得出冷凝器的能力(冷凝器的能力=压缩机的能力+压缩机的功率)
4)根据压缩机的能力、冷凝温度、蒸发器的过热度,选择蒸发器。蒸发器类型有(板式换热器、套管式换热器、干蒸等)
所有的一切都是围绕着压缩机来选择!包括节流装置。
在设计风冷冷水时特别要注意储液器的作用,
制冷时不应储液,制热时应当储液
(储液器的容积=翅片式换热器做冷凝器液体制冷剂的容积-板式换热器做冷凝器时液体制冷剂的容积)
一般板式换热器做冷凝器时液体制冷剂只在内容积的1/10
一般翅片式换热器做冷凝器时液体制冷剂只在内容积的3~4%
太多了,下回再说吧。
[ 本帖最后由 killzx99 于 2011-12-28 11:18 编辑 ]
airclimasia
2011年12月28日 11:49:34
16楼
新手来学习一下
rockson176
2012年01月03日 21:42:44
17楼
新手不奢望积分,呵呵,就是学习下
refrigerater
2012年01月11日 10:00:17
18楼
大伙很捧场啊
版主设计水机有这么前辈帮忙
应该没问题了
我也没啥补充的
zha_79
2012年01月19日 12:35:11
19楼
做了不少型号设计 一直没说明总结 哈哈有个机会出来晾晾观点 请各位指教:
1, 首先根据目标冷量、能效等级、以及价格成本等等决定用谁家的压缩机
2, 根据压缩机的选型软件来判断压缩机是否可以达到设计目标
3,在压缩机选型软件选择的时候就要初步预计准备选用的两器(蒸发和冷凝)的饱和温度,温差越小越贵
4,确定GB工况下两器在何种换热温度下可以达到目标冷量后来选择两器
5,进行换热器的面积、长径比、流速等等的校核计算
6,由于选择的换热器通常无法100%满足压缩机选型工况下的换热,所以通常要比预计的蒸发温度和冷凝温度更好些
7,选择其它部件时根据压缩机的主流量来预计各个阀门、管道等的压降(原则总是低压降)
8,更具压降修正压缩机的工作点,复查压缩机选型软件中的冷量COP等
9,由于成本考虑,需要根据两器达到选型要求后的付出代价来决定是否要继续以上复选。
反正来回折腾,匹配好确实不容易的
