现有一工程,地上为3栋7层住宅,地下为三类汽车库,市政压力可满足消火栓系统水压要求,设有消防水池,喷淋系统和消火栓系统(住宅也设有)。看过别人作的施工图(已审),只设有喷淋给水泵,却不设消火栓给水泵,我实在想不通。消火栓系统是基本的消防设施,首先应保障消火栓系统的供水安全性;其次为喷淋系统。请各位专家准确解答。补充条件:1.住宅为塔式住宅,一梯四户;2.地下车库约为50辆,是属三类;3.市政给水压力的确可满足七层住宅所设的消火栓系统,该处市政
2.地下车库约为50辆,是属三类;
供水量足够。
疑点:既然可认为,消火栓系统由市政供水即可可满足,位于地下车库的喷淋系统同样是能够满足的。那么喷淋泵也可不设。和故设喷淋泵,不设消火栓水泵。
12楼
压力够消火栓泵就不用设,至于喷淋泵,考虑到是因为考虑供水的可靠性设的吧!
13楼
我觉得是否因为对于本例消火栓只要求一路水源,而喷淋系统要求两路水源。
14楼
除d_chun回答的较好外,其它人的回答好像理由不充分。
15楼
好肝胆问题
16楼
自动喷水系统设消防水箱和消防水泵主要是从供水安全的角度出发
17楼
d_chun 的回答,我觉得有说服力,给他加4分。
18楼
d_chun 把我想说的都说了,好不容易找到一个可以得分的,可是来晚了。
设计者真是高明呀, 知道怎么样为管理省钱,而且又能满足安全要求。
他回答得很全呀,加分是值得的。
19楼
地下车库约为50辆,属三类,应设自动喷水灭火系统,消防水量为15l/s;7层塔式住宅,消防水量为10l/s,地下车库火灾发生时,总消防水量为25l/s;该处市政供水量足够,市政给水压力可满足七层住宅所设的消火栓系统,但火灾的危险性在底层地下车库,市政管网不能满足消防时总消防水量+生活用水量和水压的要求,设计保证自动喷水灭火系统正常工作的水量和水压要求,所以设消防水池一座,和喷淋加压泵站,满足火灾延续时间内自动喷淋的水量和水压要求,同时市政管网满足消火栓用水量+生活用水量的消防要求。这是一项很合理的消防设计!
20楼
同意把分奖给D_Chun同志。他(她)回答得最详细也最确切
21楼
我觉得要设消防水泵,我有两个理由:
1、喷淋要求两路进水能做到吗???????
2、若市政停水,那应该什么办???何况有设消防水池,除非是高位水池,满足消防水压的要求。
