12楼
13楼
谢谢楼主,学习了
14楼
宏偉的工程,大自然的產物
15楼
马马崖一级水电站位于贵州省关岭县与兴仁县交界的北盘江中游尖山峡谷河段,是北盘江干流(茅口以下)水电梯级开发的第二级,距上游光照水电站45km,距下游马马崖二级水电站11km。电站距贵阳市公路里程201km,电站附近有S210省道及贵昆和南昆二条铁路通过,对外交通十分便利。
工程任务以发电为主,航运次之。坝址控制流域面积16068km2,多年平均流量307m3/s。水库正常蓄水位585m,相应库容1.365亿m3,死水位580m,调节库容0.307亿m3,水库具有日调节性能。电站装机容量558MW,安装三台单机容量为180MW的水轮发电机组和一台单机容量为18MW的生态流量机组;电站保证出力97MW,年利用小时2797h,年发电量15.61亿kW•h
碾压混凝土重力坝位于12#冲沟下游130m处,坝体采用折线形布置,坝顶高程592.00m,坝底高程483m,最大坝高109m,坝顶全长250.20 m。坝顶宽12.0m,最大坝底宽100.39m。河床溢流坝段长57.50m,共布置3个坝身溢流表孔,每个溢流表孔孔口尺寸为14.5m×19m(宽×高),堰顶高程566.00m。采用“X”型宽尾墩、台阶坝面与戽式消力池相结合的消能方式,消力池长60.19m,底板高程493.00m。
引水系统布置于左岸,2#、3#大机组采用一洞一机供水方式,单机引用流量297.5m³/s,1#大机组与4#小机组共用一洞供水方式(即4#小机组引水通过1#大机组压力钢管处开孔),引用流量328.5m³/s。坝身式进水口,进水口底板高程549.00m,坝身式进水口前沿总宽度为75.20m。地下厂房洞室群布置于左岸山体内,厂房尺寸140.5m×24.9m×62.8m(长×宽×高),大机组中心安装高程500.90m,生态小机组中心安装高程499.00m。
16楼
17楼
18楼
看着挺不错的,楼主继续努力。。。
19楼
V5啊。。。。有些东西 真不是1个人就能成的
20楼
能到工程施工现场去是非常幸福的事.特别是这样的特大工程.楼主我为你骄傲.
21楼
