首先介绍下情况,图片中显示的是污水处理站物化沉淀池的现象,想请教图片中黄色的泡沫是什么,看起来像雪花一样,风一吹漫天都是,以前天热的时候没出现这种情况,听工作人员说以前天冷也出现过类似的现象。(污水为印染废水,药剂为硫酸亚铁和石灰水)1、请高手指点下这是什么原因造成的?2、出现该情况应该如何解决?不甚感激
1、请高手指点下这是什么原因造成的?
2、出现该情况应该如何解决?
不甚感激
32楼
PAC以前也试过,问了下以前的操作人员,认为处理效果和硫酸亚铁差不多,只是硫酸亚铁要反色,而PAC不会。考虑到成本,最终用了硫酸亚铁。
33楼
稀释亚铁在里面起到了絮凝剂的作用,水中也容易产生气泡,形成气浮现象。
35楼
颜色是亚铁离子的反色,不过我以前做个的印染废水也没这么多泡沫,是不是里面含有浆料太多了?浆料遇曝气那个气泡多啊,正好你的泵还漏气!!
36楼
你这个厂是在萧山吗?
37楼
赞同32楼的观点。营养较高的好氧池子在冬季都常常遇到浮沫问题。个人认为加消泡剂或者喷淋消沫,否则这些浮沫影响到DO恢复,会使得情况加重。
38楼
人家那是初沉池
39楼
你的这厂是在萧山是不
40楼
传说中亚铁有脱色效果,性价比高,觉得没必要换,PH和投加量掌握好就行。泡沫问题厉害的话加喷淋呗,个人认为比较可行。
41楼
不同意楼上的说法,虽说是亚铁效果还可以,但是从图片中很明显的看出,颜色太扎眼了,验收的话可定时通不过的。从观感的角度上讲,应该更换混凝剂。
42楼
应该是药剂过量了,见过这样的情况,但是没有详细分析过。PAC有时也会有这样的情况。
