请教图片中黄色的泡沫是什么及原因
gao252736990
2011年12月12日 12:58:09
来自于水处理
首先介绍下情况,图片中显示的是污水处理站物化沉淀池的现象,想请教图片中黄色的泡沫是什么,看起来像雪花一样,风一吹漫天都是,以前天热的时候没出现这种情况,听工作人员说以前天冷也出现过类似的现象。(污水为印染废水,药剂为硫酸亚铁和石灰水)1、请高手指点下这是什么原因造成的?2、出现该情况应该如何解决?不甚感激
1、请高手指点下这是什么原因造成的?
2、出现该情况应该如何解决?
不甚感激
免费打赏
gao252736990
2011年12月14日 16:27:15
22楼
你说的挺有道理,我想请问下气温高低对我们这种没生化处理的影响大不,因为以前天热的时候没这种情况发生过
zpr_nick
2011年12月14日 17:00:32
23楼
1)硫酸亚铁的溶解度是随温度下降而降低的,石灰是随温度下降而上升的。
2)随着温度降低,泡沫肯定是不容易破裂的,不容易破裂的小泡沫聚集在水面,就更难破裂。
zpr_nick
2011年12月14日 17:01:15
24楼
楼主一定要把调整后的情况在这里公布一下啊,让我能学习一下。
baobaorobin0127
2011年12月14日 21:07:45
25楼
不懂:印染废水一般来说碱度都是很高的,为什么要加石灰水来进一步增加其PH值?投加石灰水对沉淀效果有很大影响吗?如果没有,那就最好不要加,这样既可减少药剂使用量,也可减少污泥的产生量.另外,如果你今后要上生化的话,石灰水最好还是不要加,不然对生化也有影响的.
一般来说印染废水投加的混凝剂是硫酸亚铁,其处理效果其实跟PAC差不多的(最终还是要看小试效果),硫酸亚铁酸性更强并且便宜.
印染废水由于含大量的碱其表面活性剂等,因此在有瀑气(水泵漏气也有可能)时会产生很多泡沫的,上面的颜色估计是铁离子造成的.
我觉得你可以不加石灰水,然后投加硫酸亚铁和PAM(我看你没有写),这个效果估计比你现在加药效果好,颜色更浅.
gao252736990
2011年12月15日 07:50:42
26楼
谢谢你的建议。上面我忘记提了一点,车间出来的废水PH是能够达到处理的要求,公司为了降低成本,锅炉脱硫是用的印染废水,所以回到调节池的最终废水PH一般在8,甚至还要低,所以一般情况下我们都是靠加石灰来调节PH
zouzheng35
2011年12月15日 08:57:35
27楼
飞啊飞啊
2011年12月15日 15:25:57
28楼
大家都在说硫酸亚铁有问题,那就直接换掉算了,用PAC试试吧,颜色应该马上降下了,只是在沉淀池形成的泡沫不应该呀。
wang271
2011年12月15日 18:33:54
29楼
学习一下
hnxxxj
2011年12月15日 21:56:41
30楼
www.chinahxyq.com 厂家直供pH,ORP,荧光溶氧,价格特优,提供技术支持
海风环境
2011年12月16日 09:08:07
31楼
也和天冷有关,是否是活性污泥少了,死泥多了上浮,可加大些曝气量。
