大家讨论下景观规划当中的节能问题
jjj102376
jjj102376 Lv.2
2006年08月23日 22:23:18
大家都知道建筑节能设计已经成为许多城市的强制性要求,这方面的技术,设计理念以及材料等方面也正逐渐成熟,然而景观设计这一领域的节能问题好象还没有引起广泛的重视,希望大家多交流
免费打赏
jjj102376
2006年10月15日 10:17:00
22楼
水资源回收利用在技术上似乎已经没有太大的问题,可是过高的投入使得建设单位和开发商对此望而却步
kaoye
2006年10月15日 20:13:24
23楼
“用植物而非人工大坝更能有效地防治水土流失,微生物而非化学品能更能持久地维持水体干净;太阳能比核裂变更安全;泥质护岸比水泥护岸更经济而持久;自然风比人工空调更健康。”景观的生态化设计可以节约人力物力,减轻对环境的破坏,是景观规划发展的方向。
云朵爱云彩
2006年10月17日 11:14:10
24楼
景观生态设计解析
作者:丁一巨 罗华
巴伐利亚州环保部新楼位于奥古斯堡市南部,占地5公颂,它由三座东西向的长条形主楼组成,并在东西两侧与南北向的附楼接。建筑由Wimmer+ Wimmer事物所设计;外部环境由Valentien + Valentien事物所瓦伦汀教授主持设计。
这是一个较典型的景观生态设计实例,以下从生态景观设计理念、地表水循环设计理念和植被设计理念诸点加以解析。
(1)维护自然界本身的缓冲和调节功能
生态设计的关键之一,就是要把人类对环境的负面影响控制在最小程度。因为自然界在其漫长的演化过程中,形成一个自我调节系统,维持生态平衡。其中水分循环、植被、土壤、小气候、地形等在这个系统中起决定性作用。因此在规划设计时,应该因地制宜,利用原有地形及植被,避免大规模的土方改造工程,尽量减少因施工对原有环境造成的负面影响。在总体规划设计时,设计师把建筑用地控制在最小比例。只占总用地面积的20%;另外35%用作交通用地,其中一半是露天停车场和附属维修用地;其余约45%为绿地。并且对60%的屋顶进行绿化,使其发挥绿地功效,露天停车场种植高大冠密的落叶乔木(0.45乔木/车位)以降低地面温度。
对交通用地地面材料,则根据具体情况进行选择。地下水源可能产生污染的地段,如附属维修用地及主要车行道,采用硬质材料,通过地面排水管道系统向地下排送雨水,并且在排水管出口设置过滤装置,防止地面的油污污染地下水源。硬质地面面积仅占交通用地总面积的20%左右,其余60%为半硬质地面,15%为软质地面。
(2)为动植物创造出丰富多样的生存空间
在最大限度保护好原有生境条件的前提下,根据具体情况,创造出不同的小生境,丰富植物群落景观。设计师在有限的空间内共设计了10种不同的草地群落景观。运用碎石、卵石或块石矮墙来分隔组织空间,矮墙是经钢丝网加固定型、石料填充而成,极尽自然之美,其中空隙又能为昆虫、蜘蛛及小爬行动物提供了一个良好的
(3)节约原材料,减少能源消耗
设计师经过合理分析和精确计算,使停车场面积比原定指标节省了10%,在施工中尽量采取简单而高效的措施,多选用本地建筑材料,对施工过程中报废的材料进行分类筛选,化腐朽为神奇,既节省原材料,又能产生令人惊奇的艺术效果。例如,在主要出入口处,设计师利用报废的混凝土预制板,创作出类似中国山石盆景的园林小品,极具情趣。
在道路建设中,基层材料多采用土石方工程中挖出的碎石料。屋顶绿化中所用的土壤,一半来自于施工中挖出的表层土。总长约1300米的矮墙,其中40%的卵石和碎石采自土石方工程,25%的矮墙材料是建筑施工中的废料,大约有200立方米。
在种植设计上,设计师多选择地带性乡土植物,使其形成一个生长良好而稳定的生态群落,大大减少正常养护管理的费用及工作量(如洒水、施肥等)。这部分绿地占总面积的90%左右。
设计师合理利用雨水,使其作为主要的灌溉及水景资源,从而减少水资源浪费。
地表水循环设计理念充分利用天然降水,使其作为水景创作主要资源,尽量避免硬质材料作为地面铺装,最大限度地让雨水自然均匀地渗入地下,形成良好的地表水循环系统,以保护当地的地下水资源。该区90%的屋面和80%的地面排水是通过处理而均匀地渗入地下。
对硬质地面,如主要道路或水泥铺面,利用地面坡度和设置雨水渗透口使雨水均匀地渗入地下。对半硬质地面如镶草卵石、块石铺面,雨水直接渗入。而屋面雨水大部分(60%~70%)通过屋面绿化储存起来,经过蒸腾作用向大气散发,其余部分则经排水管系统向地面渗透或储存,并为水景创作提供主要的水源。
水景集中在三座主楼形成的院落之间,为了使其各具特色,设计师采用了不同的处理方法,前提是水要取之于天然降水,这些水景的形式和容积是通过对屋面雨水的蓄积量计算来设计的。该建筑2/3的屋面进行了屋顶绿化,约有30%的屋面雨水日常能保持在600立方米左右,这就为院落总水景设计提供了重要参数。
北边的院落,没有做水池或水渠,而是设计了一个容积为370立方米的雨水自然渗透系统,让屋面雨水自然而均匀地流入地面以形成一个半湿润的小生境,并配植桦木林灌丛,形成具有自然特色的院落景观。
设计师在中间院落设计了一个长约100米容积为190立方米的水渠,其间种植乡 土草本植物和农家果树,极具地方特色。
在南边院落则设计了一组别具情趣的水池组合,每个水池的容积均为90立方米,其间由一个水池连接,且每个水池有高差变化,每当雨水充足时,可形成小瀑布景观,动静有致。在水池中还留有种植池,种植不同的水生植物。
植被设计理念
根据不同的立地条件,选择本地植物,形成多样的地带性植物群落景观。
(1)草地景观
该地区历史上典型的植被为平坦的牧场草地。与之相适应,设计师根据立地条件,选择不同的乡土草种进行种植,形成主要的植被景观,其面积占整个绿化面积的70%。在边缘地带,由于多为沙质土壤,土壤养分贫乏,故种植耐干旱或半干旱的草种。
建筑物附近,因土壤经过改良,并利用雨水渗透系统使其湿润,从而选择多花且喜湿的草种。在该区总共形成了10种不同的草地植物群落,它们的生长和演替情况将为环保部门的科研人员提供第一手资料。
(2)植被自然演替理念
10%的绿地保留了原有的地带性植被群落,对该区的设计理念是优先保护好原有的生境条件,如土质、土壤湿度、日光照度,使原有群落演替进程不受施工影响照常进行。设计师还巧妙地运用占地2000立方米的太阳能贮蓄池作为植被演替的试验场。由于贮蓄池表面由不同的石质土组成(如花岗石、玄武岩、石灰石及砂石等),为植物生态学家提供了不同的耐干旱贫瘠等极端生境条件,便于选择特殊植物种类。
以上是德国成功的生态景观设计案例分析,希望对我国的相关从业人员,在从事景观设计及建造时,有所帮助。
jjj102376
2006年10月24日 13:10:37
25楼
楼上的文章很不错呀,如果有图就更好了
