各位前辈,请帮我出出主意。一家生产烧碱、聚氯乙烯的企业,排出的污水经处理后要回用至循环冷却水补充水系统中,污水处理阶段采用气浮后水质如下:COD=120,BOD=40,SS=100,总碱度(以NaOH计)=26,硬度(以CaCO3计)=190,氯离子=1800,pH=12,水温25度。现在需要将这种水质的污水回用至循环冷却水中,执行《城市污水再生利用工业用水水质》GB/T19923-2005标准中敞开式循环冷却水系统补充水的要求。
问题:请问选用哪种工艺,可以将COD、BOD、氯离子等降至要求?如果前段处理COD、BOD,后段去除氯离子,在后段采用RO或EDI的话,COD、BOD要求的指标是否满足其进水要求?
请各位前辈出出主意。
73楼
74楼
我看到不少人提到MBR
这里面一个最重要的因素就是水量的大小
越小越适合用,太大了的话造价就太高了
目前类似于这种水(城市污水厂出水做循环水)的一个典型处理工艺是
BAF+石灰法澄清+变缝隙滤池
如果氨氮含量不高,满足要求的话生物滤池也可以不上
cod的去除是没问题的
这种工程现在在电力行业运行的很多
这个水的主要区别就是氯离子超标,所以后面还是用RO比较合适,RO之前可能还是需要增加预处理的
根据含量高低可以采用全处理或者部分处理后混合
本帖最后由 spooney 于 2009-3-17 10:29 编辑 ]
75楼
:victory: :victory: :victory:
76楼
这贴好,谢谢,学到不少东西
