乡镇自建房,双拼的,中间共基础, 基槽1米2到1米4不等,基础主筋12 15间距,井字型,每户12个柱子,总东西16米南北10米5,每户8米对10米5 基础梁22x30的钢筋笼子,6根16,上3下3,满槽浇满混凝土C30的,大概40多CM高,昨天4车商混,一共打了45方。 最左边一排4个柱子是 8跟16 6跟16 6跟16 6跟16的 中间一排4个是 8根16 8根16 8根16 8根16
全部是沙钢2级罗纹钢
这个最左边的L型转弯柱,8根16的,放钢筋的时候就放错了,应该每面各6根,放成一面5根,一面7根,已经用F扳手弯折,需不需要做结构加强? 2楼上面是个1米3的悬挑梁和阳台
![P1040387.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/8C/4A/rBBhH11FQeiAXjxQABLeReha8ZI242.jpg)
![P1040388.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
好像有点儿问题,我看了一下,砖混结构的构造柱与墙体的连接不是太好,砖应砌成马牙槎,从底部开始,先进后退,同时应在砖墙内设置拉结筋,每隔1m设置不少于2根拉结筋,伸入砖砌体中不少于1m,自然上述做法为参照砖混结构抗震做法实施的,楼主反映的可能不需要按抗震设计吧,呵呵,本人观点
13楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
考虑到你是用在民用建筑,非高层、结构抗震这块可能要求不高;给你一点建议:在承台顶面往上1.2位置将模板制大点,确保你已经弯折后的钢筋有完整的保护层。 如果是高层结构的话;就要考虑到抗震要求了。比如说补结构加强筋,或者是在专家论证后采用化学植筋等等:望你在修筑时做好过程控制。 个人意见而已。
14楼
建议植筋,加大柱子截面
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/bye.gif)
15楼
先提一下第四张照片 箍筋肯定是不对呀 简直就是瞎弄呀
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
16楼
没什么问题,构造柱主要受拉,而且你配筋12根16的钢筋足够了,即使个别不在设计位置,但配筋有很大的富裕量
17楼
一共就8根的
中间共4根,两面各2根
18楼
那个L柱今天处理了一下,3根弯的最外面的,用了3根14沙纲的二级纲弯了个钩从最底捆绑上来,然后周围混凝土浇注了20-30CM高。不是框架结构,能这样就算了,砖混这种柱子和墙一起浇注的,不承受所有力。之前很多人家用的铲车回填的,正付0的所有钢筋都被撞的乱七八糟,都不知道弯扯多少次了。石子用的最清的那种。 今天把正负0以下的回填,柱子+_0以下也全部浇注好了。
19楼
是的,这个柱子附近+-0以下全部用混凝土浇注起来了
20楼
本来是对的,柱子移位的时候把箍筋拿掉,弯折的,所以乱
21楼
砌体的柱 主要是起构造的作用 在正常使用过程中是没有问题的
