防水卷材垂直于屋脊铺设的时候,需从屋脊往檐口铺设,这是为什么呢?有哪位高手知道原因,我的理解是从屋脊往檐口铺设方便施工,一捆卷材拿上去,从屋脊往下滚下来比从下往上铺上去要容易的多,不知道我的理解是不是正确的哈。
12楼
坡度小于3%的平行与屋脊铺设,在3%~15%之间的可平行也可垂直,大于15%必须垂直于屋脊铺设。这样做应该是出于少积水和保证施工质量的考虑。
13楼
坡度小于3%的平行与屋脊铺设
在3%~15%之间的可平行也可垂直
大于15%必须垂直于屋脊铺设
14楼
二楼解释的很清楚了
15楼
首先这种铺法肯定是坡度比较大的,整卷卷材不能平稳的放在屋面上,所以得一边烘一边往下滚。要是从下往上滚就容易把刚贴上的卷材拉起来。
其实从下往上贴接口部位的防水效果更好,但是施工有难度。
16楼
主要是考虑水的走向,还有坡度问题
17楼
有道理有道理
18楼
按照相关要求,14#已经讲得很清楚了。
19楼
按排水设计来铺设屋面
20楼
21楼
