怎么调整CAD R14文字对齐方式?要求所有的一次性左对齐,不能用格式刷来刷
12楼
sunlyn先生,先将要改的东西过滤出来,然后1:点格式刷图标,2:点标准样线,3:键入p,4:按右键即可
13楼
(defun c:dq (/ ents ent c0);文字左对齐
(setq ents (ssget ((0 . "text"))))
(setq c0 0)
(repeat (sslength ents)
(setq ent (ssname ents c0))
(entmod (subst (cons 72 0)(assoc 72 (entget ent)) (entget ent)))
(setq c0 (1+ c0))
14楼
to sunlyn: 不好意思,上次发的代码没有手头没有ACAD,所以没经测试就丢上来了。下次保证经过严密测试再丢代码,^o^,这次丢的代码已经好用了,请放心使用。
to yunbei先生:不好意思,确实是因为觉得简单,所以没有测试,真的不是故弄玄虚哦。这次好好煮了一回,请笑啃,:)
to fen:老大,明知道代码有问题也不修正一下,你这板猪怎么当的呀,:(,叫老老大扣你9999分,~o~
15楼
我觉得最好的办法就是使用MTEXT命令!虽然和大多数用户习惯不大一致,但习惯了就很好用了,而且很漂亮。
MTEXT还有一点好处是就算还台电脑(字体不一样)打开图形,字也不会错位或变得乱七八糟!
16楼
R14完全安装(注意是完全而不是缺省和简易),其扩展菜单中本身就带文字对齐功能。
17楼
我看来看去还是不知道怎样解决对其的问题哦
18楼
用justifytext看可不可以
19楼
R14最好
20楼
哎 程序虽然还好 但是好象没有定义错误参数吧 在命令执行中途取消命令后 按下F2看看返回的结过会怎样? 也许2000或者更高级的不显示 但是在R14里的显示回很糟糕的
