签证的技巧http://co.163.com/if_34939179_3.htm
签证的技巧
12楼
这种做法还是手续不全,没有监理签字其工作量是不确定的.时间生效不等于签证完全成立.
13楼
签证工程都是根据合同内容,确实需要签证的话,做甲方的也会毫不犹豫就签字同意的!如果不是的话,甲方也不是好糊弄的!我们公司一线部门有工程部(30多人) 装修部(10多人) 管线部(10多人) 监察部(10来个人) 这么多专业管理人员都不 是吃闲饭的啊!
14楼
你就少摆呼了,什么人啊?人人都有你那么笨吗?我记得签证时效好像是28天。在我领导下的部门从来就不会超过3个工作日。你要是这样糊弄甲方,小心我把签证单摔到你项目经理的脸上去。什么人啊?阴险。
15楼
这方法对国营单位也许有用,对于一些无良单位,签名了也没用。
能收到钱才是硬道理,数字的游戏只是大家的手段。
16楼
你也太天真了,那你就用你的方式试试看,保证你能得到……
17楼
1.1 各项目在电梯选型工作中需完成以下工作:
1.1.1 电梯使用功能选型:根据各项目定位确定选用电梯类型(TOP系列住宅使用表2或表3 ,其它系列住宅使用表1或表4 ),据此根据项目具体情况确定电梯载重量、电梯梯速、电梯开门宽度、电梯轿厢内净尺寸等,通过表1~表4及附录D,确定电梯型号,向设计单位提供井道尺寸、机房尺寸、顶层高度、底坑深度等各专业技术指标。
1.1.2 填写电梯产品技术规格说明:电梯选型确定后,依据《万科项目电梯控制功能配置标准》(附录B),与电梯公司技术人员一起填写“XXX项目XXX型电梯产品技术规格说明”表,参见万科城“万科城3A、3B_GVF-II电梯技术规格”(附录C)
1.2 电梯选型应以客户为导向,从客户出发统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理。
1.3 电梯选型除符合本标准以外,还应符合国家和地方现行有关标准的规定。
2 术 语
2.0.1 “假观光”电梯
“假观光”电梯,是指在普通电梯的基础上,将对重侧置,在正对电梯门的轿箱及外侧墙体上开普通窗,从而实现观光目的的电梯,因其与真正的外挑型观光电梯比较,观光效果受一定影响,但成本较低(与普通电梯成本基本相同),在此称为:假观光电梯。
3 电梯选型
3 .1 一般规定
3.1.1 在电梯选型时,因800公斤电梯门宽800,搬运家具较困难,容易遭到投诉。如只改变门宽,其价格高于900公斤电梯,因此一般项目建议直接采用900Kg电梯。仅当1梯2户的小高层及低层本改造项目时考虑选用;
3.1.2 电梯顶层高度及底坑深度与载重量、梯速、和提升高度有关:
18楼
zhezhongjiliang douzhidao
19楼
不懂,刚刚接触建筑,自愧不如啊
20楼
要想不被忽悠
必须得懂工程造价管理啊
21楼
确实不怎么够意思,也不实际吧,跟甲方来阴的,你还玩不玩了?!
