去年装修时换的暖气片 上进上出的 供暖还可以 就是有时候 暖气 有一半不热 今年刚开始几天还热 这今天总部不热 上半部靠左边的热 上半部也热 两个水管口都热 怎么回事呀 是不是暖气构造有问题 里边的什么挡板安反了 大家看商标都贴反了 高手指点 上图
12楼
只需将回水管移至底部,最高点设自动排气阀就OK了!
13楼
将回水管移至底部,最高点设自动排气阀
14楼
现在所接的两个接口是散热器内置的管换,是提供生活热水用的!
暖气管要接在散热器的两个下口。
15楼
肯定是排气不畅所致。
16楼
装反了,重新装就ok 支持14楼
17楼
你真是专家,以前还这不知道这事。
18楼
楼道中有管道井,找供热公司放放气
19楼
看你的图,你的管道没有接对。你接
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
的管口是换热器的口而不是采暖用的口,采暖的口在两侧吧!该过来吧,另外最好把一根管借到下面比较合理。
21楼
散热器阻力太大,供回水压差太小。供回水压差不足以克服散热器的阻力,导致进入散热器的热水量太小,热水仅在上部循环,下部没有热水循环。解决方法:想办法增大供回水压差。
