请问一般石材市场的工业废水如何处理,验收标准如何?http://co.163.com/if_34926638_3.htm
12楼
呵呵.有些事情还是要自己做才行的.别人给你的东西,不符合你工程的实际情况.拿来主义,我不赞成.
13楼
照这么说就可以初步确定验收监测因子为:SS、硬度、pH、流量
14楼
告诉大家我刚参观了某石材市场,大多数情况是每家集办公加工仓库一体,生产污水收集后采用3格或6格池简单沉淀后循环使用.
15楼
可以去查一下排放标准和水质标准吧。其处理方法其实各有各的经验的。
16楼
现在正在弄这方面的东西,感觉相关资料很难收集啊,还好,以前看过类似的方案,感谢各位的指点!
17楼
完全可以采用虹吸吸附分离工艺。效果见图片,煤泥颗粒也同精加工的颗粒差不多。但最好先调pH值至7左右。装置占地不大。
18楼
楼上可否将你的工艺技术讲解一番?
19楼
这是我的一个发明专利申请(已经公开)。
吸附虹吸分离工艺和
有自吸功能的虹吸分离装置
发明专利申请号2007100782723、公告号CN 101069785A
本发明涉及的技术领域是固液混合物和/或油水混合物的分离工艺和设备,特别涉及到采用吸附虹吸的方法进行固液和/或(非乳化)油水分离的技术,并提供一种具有自吸功能的虹吸分离装置的制备方法。
针对公知的无机电动力的澄清过滤分离技术之滤饼阻力大、过滤介质必须得到坚固的支撑、滤饼的移出和过滤介质的清洗再生都较困难、不能实现无动力连续操作、要增加过滤面积将直接导致设备庞大的缺点,结合利用公知技术吸水疏油的高分子高吸水材料的特点和公知虹吸管技术,提供一种新的无动力吸附分离工艺和具有一定自吸高度的吸附虹吸分离装置。
本发明吸附虹吸分离工艺和有自吸功能的虹吸分离装置的有益效果是,在无机电动力下实现固液混合物和/或(非乳化)油水混合物的连续或间歇分离,本发明工艺简明、独特,分离方式为三维错流分离,所需分离推动力为吸附材料的内能和被分离料浆的位能;本发明装置设备结构简单,制造容易,制造费用低;操作简便,仅仅依靠料浆的位能就得以实现预期的分离过程;本发明装置单位容积处理量高于普通澄清过滤器,处理(高浓度料浆)效果也优于普通澄清过滤器;本发明装置工作稳定,吸附材料(比普通过滤布)经久耐用,可以自再生、自清洗。
应用领域:污水处理、汁液分离、浓缩、过滤、油水分离、油水泥分离、化工提取、节水灌溉(滴灌)。
特点:无机电动力、节省土地、节约基建投资、使用方便、效果显著。
联系人:熊四达,电话:13883428385 邮箱:
x100sd@126.com
附:展览演示用小型装置
上图片是去年第八届专利博览会参展时展示的单支虹吸吸附分离管分离煤泥水效果。现已制造出6—12kg/h虹吸分离管
