现浇混凝土施工裂缝原因分析及预防措施
yukai7922
yukai7922 Lv.12
2011年11月28日 23:00:36
混凝土是一种非匀质材料,脆性较大,具有较高的弹性模量、较低的抗拉强度,加之外部因素的影响,使现浇混凝土裂缝产生的原因较为复杂。总结许多工程实际,多数裂缝发生在混凝土拌和物的初凝到终凝这段时间内,其表面症状也不一。不同结构构件的裂缝成因也就不一样。 一、混凝土裂缝产生的主要原因有: 1、温度变化大,在混凝土内部产生拉应力,产生温度胀缩裂缝。 2、湿度不匀引起表面干燥收缩,开成裂缝。 3、混凝土中掺加外加剂的碱骨料反应,产生内部应力膨胀开裂。
一、混凝土裂缝产生的主要原因有:
4、混凝土表面塑性收缩引起裂缝。
5、浇筑过程中,振捣不足或过度振捣使混凝土产生离析和泌水,在表面形成水泥含量较多的水泥浆层,水分蒸发,易形成收缩裂缝。
6、混凝土配合比不良,胶—骨料过大和砂率过大,混凝土本身缺少抵抗温度,干缩变形的骨架作用,容易开裂。
7、养护不当是造成现浇混凝土裂缝的主要原因,过早养护会影响混凝土的胶结能力,过迟养护,混凝土表面游离水蒸发过快,水泥缺少必要的水化水,而产生急剧的体积收缩,产生裂缝。
8、在施工中混凝土未达到规定强度过早拆模;在混凝土未达到终凝时间就上荷载,施工中不注意钢筋的保护,钢筋移位,后浇带未按设计规范要求施工等都可能造成混凝土的裂缝。
二、裂缝预防控制措施从上面的分析可以看出,很多因素都会导致混凝土产生不同程度的裂缝,因此必须采取多种措施加以控制。
(一)混凝土的制作
1、材料的选用;
(1)对于大体积混凝土应采用水化热低的矿渣水泥、粉煤灰水泥。
(2)掺加适宜的外加剂,如添加碱水防裂剂,改善水泥浆的稠度,提高混凝土的抗拉强度。
(3)精细骨料的选择,采用适宜的砂率。
2、搅拌技术措施:
(1)各种材料称量准确。
(2)严格控制水灰比,混凝土应充分搅拌。
3、混凝土的运输:
(1)采取的混凝土运输方式,应当严格掌握混凝土从搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间,不得超出规范的要求和试配的初凝时间。
(2)对商品混凝土应就近选择搅拌站,并向搅拌站提出具体的技术要求,包括施工部位、强度等级、坍落度及允许偏差,有无早强及缓凝要求、初凝时间、浇筑速度等。
4、混凝土浇筑对不同的混凝土构件,应有针对性的采用相应的浇筑工艺,浇筑大体积混凝土首先应制定详细的浇筑施工方案。采取切实可行的措施。
(1)合理的分缝分块,安排合理的浇筑顺序。
(2)热天浇筑混凝土时分层浇筑,减小浇筑厚度,利用浇筑层面散热。
(3)在混凝土中埋设降温水管,通入冷水降温。
(4)合理安排浇筑顺序,避免过大的高差和侧面长期暴露。
(5)注意控制钢筋位置,防止钢筋位移造成混凝土保护层过大而开裂。
浇筑薄形构件时,控制措施尤为重要:
(1)严禁在浇筑时在混凝土中任意加水。
(2)尽量避免中高温天气施工。
(3)浇筑时及时移动混凝土布料管,以防止出料口处混凝土过于集中。
(4)使用合适的振捣设备,在浇筑前,应将基层和模板充分湿润,振捣时避免过度或不足。
(5)混凝土振捣完后,先用木刮刮平,在初凝时,用木抹子做第一次抹压,要求加力较大,使面层充分达到密实。在混凝土终凝前进行二次抹压,抹压力应比第一次抹压力较大,使混凝土面层再次充分达到密实。
5、混凝土的养护措施
(1)及时养护,应在浇筑完后12小时内对混凝土加以覆盖保湿养护。根据采用水泥品种不同,确定养护时间,洒水养水应以保持混凝土处于湿润状态为宜。
(2)薄膜布养护应在振捣二次抹压后立即塑料薄膜严密覆盖,保证混凝土在不失水的情况下得到充足的养护,同时辅以洒水养护。
(3)蓄水养护,对大面积楼板可采用此方法。
(4)冬期浇筑混凝土后,应采用适宜可行的养护方法,但总归要保证混凝土的环境温度。如蓄垫法养护覆盖式养护、暖棚法养护、电热法养护等。
免费打赏
weini163
2011年11月30日 08:34:02
12楼
楼主能总结出这些已经不错了,是个工作认真的人。
gaochunji756
2011年11月30日 09:13:06
13楼
关于混凝土裂缝,总结的很好,学习了。
我们现场几年了的观察,基本上每个楼层板面多少总存在一些裂缝,理论脱离实际,在商混推行的今天,成了一种通病;
环节过多是主要原因。哪位管的工程没有裂缝,确实难找。
我们一般是采用修补的方式在做地坪之前完成裂缝处理工作。
lag19841112
2011年11月30日 11:48:07
14楼
路过学习 谢谢楼主
lp696969
2011年11月30日 13:28:24
15楼
分析的很透彻
szyuewu
2011年11月30日 14:10:06
16楼
可以在砼中加一些鼓胀剂
szyuewu
2011年11月30日 14:11:55
17楼
是彭胀剂
和謈號
2011年11月30日 14:52:29
18楼
打酱油路过,顺手牵走楼主的知识
谢谢
shenzhou08
2011年11月30日 14:59:07
19楼
weiqi172
2011年11月30日 16:07:06
20楼
幼儿园方案带效果图5-5_CO土木在线(原网易土木在线)
http://jz.co188.com/content_drawing_45403333.html?spreaduser=szq4119
co091004
2011年11月30日 16:48:34
21楼
这是多方面的原因要综合考虑不能一概而论 我赞同一楼的
