关于地基埋深的探讨
chongyajiji
chongyajiji Lv.12
2011年11月26日 20:23:31
在计算修正后的地基承载力承载力时,考虑基础的埋深一般是从室外地面算起的。那么假设我现在做一个独立基础,基底距离室外地面为3米,没有地下室,那我就想问下用于修正的基础埋深是取3米还是取0呢,当然如果是筏板基础的话,应为筏板和地基是完全接触,所以修正用的基础埋深是3米,可是现在是独立基础,在竖向荷载作用下,基础地下的土可以从各个独基之间挤出,用于修正的基础埋深还能取3米吗,很迷惑。请知道的大侠能解释。
免费打赏
penjiemin
2011年11月29日 22:53:35
12楼
应该从室内地面计算而不应该是其他
constructional
2011年11月30日 14:37:36
13楼
按规范,应从室内地面算起,你可以好好看规范,不明白再理论吧。
xhf1877
2011年11月30日 14:46:57
14楼
同意从室内地面算起
cdh1860
2011年11月30日 21:28:07
15楼
f=fk+ηbγ(b-3)+ηdγο(d-0.5)
cy602506663
2011年12月01日 16:11:21
16楼
根据基础埋深和尺寸修正地基承载力,应从室外地面算起,规范内容要辩证地看,不可全信。。。。。
神易
2011年12月01日 19:39:20
17楼
独基或条基时,基础埋置深度从室内地面算起;箱型或筏板从室外地面算起
风行者
2011年12月02日 15:56:28
18楼
对 上面说的很明白 计算埋深
zoulin06011986
2011年12月02日 16:52:06
19楼
如果没记错的话,独基和条基是从市内标高算起的,不是室外哦。
zoulin06011986
2011年12月02日 16:52:40
20楼
是室内,不是市内。
xiaofish2011
2011年12月02日 17:04:05
21楼
仔细阅读地基规范GB 5007-2002 p22就有解!
