【求解】差动速断保护能否在区外故障时动作
qq1096
Lv.5
2011年11月26日 16:50:58
来自于
继电保护
关注
取消关注
有一起故障跳闸,主变和发电机的差动保护动作跳闸,后来经查是主变和发电机之间的靠母线侧的一把刀闸有三相短路的现象,因为这不在主变差动范围内,判断是差动速断保护动作,对吗?
免费打赏
sx717
2012年02月01日 08:19:40
12楼
不错啊,楼上介绍的比较详细,谢了。。。。
zouhuijie
2012年02月01日 15:41:06
13楼
应该是发变吧?
发变和发电机的差动应该有保护区域交叉,故障点是否在交叉区域?如果是,2个差动保护动作是正确的。如果不是,要查查。
差动速断主要是针对变压器或线路空投时发生的严重故障。当差动电流达到速断定值即动作,不考虑谐波制动等因素。它的动作还是在保护范围内。
上一页
开关、电机、断路器、电热偶、电表接线图大全,不怕你看不懂!
电气工程
名企机电安装预留预埋标准化图集
电气工程
机电安装十大常见问题管控措施
电气工程
为什么要进行核相?在什么情况下需要核相?怎样进行二次核相?
电气工程
安全照明的最小持续供电时间
电气工程
弱电各系统线缆用量计算方法
电气工程
南京市既有建筑改造设计导则2025
电气工程
断路器型号与选用原则
电气工程
JGJ46之越俎代庖篇
电气工程
在“统建统服”的背景下能否“自建统服”?
电气工程
电气设备及线路泄漏电流的汇总表
电气工程
变压器空载损耗、负载损耗以及阻抗电压的计算
电气工程
实例讲解电气二次结构预埋
电气工程
先说新标准两大变化
电气工程
新能源车充电桩安装全流程:电表申请、电缆规格选择与物业沟通
电气工程
中国新能源充电汽车及配套设施的发展与未来
电气工程
改造扩容解决方案
电气工程
科普小知识:聊聊维护系数
电气工程
关于中置柜活门的知识
电气工程
电气管线桥架安装五大类常见质量问题
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
