1.触电时,如果人体电阻大,则电流就小,但是加在人身上的电压大2如果人体电阻小,则电流就大,但加在人身上的打压就小请问那种情况下触电对人体伤害大一些?
请问那种情况下触电对人体伤害大一些?
12楼
如果人站在地上,手接触了相线,则相线与地之间通过人体电阻,鞋子电阻,与大地电阻形成一个通路,大地电阻不变,如果鞋子电阻也一定的话,则通过的电流主要就是人体电阻产生的。
2如果人体电阻小,则电流就大,但加在人身上的电压就小
哪种对人体伤害大一些?
13楼
12楼把人都说糊涂了。应该是电阻大通过的电流小,电阻小通过的电流大。
14楼
电压不会变化的。对不?
15楼
对头对头,就是这样的
16楼
首先支持区管的帖子,触电与人体电阻大小基本没有关系,应该从管理;线路、设备设计;安装使用、操作等等来保证安全。
作为理论探讨,楼主的论点还是不正确。电击伤害与通过人体的电流有关。而楼主的假设条件实际是一个串联电路,串联电流通过的电流是相等的,不会由于人体电阻小,产生的分压小而减少通过人体的电流。
按照楼主的命题,大地电阻不变、鞋子电阻一定-还应该加上接触电压不变。此时如果人体电阻小(当然是微乎其微,一般说,鞋底的电阻要大大的超过人体电阻),整个电路的电阻也会减小,那么整个电路的电流将会大,串联电路的电流是相等的,那么电击伤害的危险程度将会增加。
17楼
我很同意这种说法,但人体与大地的接触是很有区别的,这才造成电阻的不同,与产生经过人体电流的不同,楼主所说的电阻大小,而电压大小,是不对的。你把变量搞错了,变量是电流
18楼
学习啦!
19楼
20楼
人的触电就是和触电电流有关,与别的无关,你说的人体电阻的大小无法进行判断,
21楼
学习到了,谢谢!
