【请注意】TWT8.5 SP1 补丁正式上线啦
kobe_bryant24
2011年11月23日 12:54:10
PS:各位水友 81 楼 开始 有好人上传补丁文件 赞一个亲爱的各位水友,广大的天正给排水用户大家好。天正给排水在TWT8.5 正式版 build 110707的基础上,虔心研发 出TWT8.5 SP1 补丁版 ,此版本支持32位操作平台上的acad2004——2011平台以及64位操作系统的2010和2011平台,您可以通过如下方式更新补丁。(注:TWT8.5 beta 2 以及 TWT8.5 发行版)均可按照如下操作更新补丁
操作:以天正给排水8.5 beta 版本为例,用户需双击天正给排水图标弹出如下对话框
需打开高级——勾选自动检查新版本——单击确定按钮——弹出更新提示——用户自行判断是否更新相应软件。
[ 本帖最后由 kobe_bryant24 于 2011-11-30 16:00 编辑 ]
免费打赏
hello88888
2011年11月24日 14:37:35
32楼
光有墙线,加不了套管的,我是说加阀门阀件里面的附件里面的套管
lsz2004
2011年11月24日 14:42:59
33楼
是的,各种管的管径标注应该分开图纸,飞扬老哥不是接受我这个提议的吗,还说会增加,怎么还是没增加个功能呢?不分开的话在转为低版本后图纸空间的标注就好混乱了
请勿飞扬
2011年11月24日 14:46:00
34楼
哦,你试试【管线】-【套管插入】命令,需要天正墙哦。
hello88888
2011年11月24日 14:52:07
35楼
命令: tgcr
请选择穿墙管线[墙体插入套管(W)] <退出> :
hello88888
2011年11月24日 14:54:49
36楼
命令: tgcr
选择穿墙管线能不能不要?:
hello88888
2011年11月24日 14:56:46
37楼
对不起,我没有看清楚,现在可以了,不好意思
hello88888
2011年11月24日 14:59:07
38楼
但是不能统计套管,另外墙洞可不可以加圆形的?
努力上岸的歌者
2011年11月24日 16:03:33
39楼
请问 高级的选项在哪里啊???
kobe_bryant24
2011年11月24日 16:19:29
40楼
与您探讨一下问题
1、2、3 这三个飞扬已经给出明确的回答 2 3 为bug 下次修正
4)对话框右下角按钮问题,您需要首先选中 Y1-Y2这一列似的这一行变黑色选中在用右下角按钮即可,或者双击这一行也可以快速的连接到相应的位置(选择者一行最前面的一个小方块即可选中这一行)关于用户自行设置的跌水井变蓝色问题 我觉得挺好的想法,可以把所有的跌水井显示并加以区分,但是我觉得那个 复位按钮值得商榷,我理解所谓复位就是每次都是一个从新算的过程,但是再次计算的时候还是跌水井按照上文所说是为用户设置显示蓝色您看如何?那个复位是说把所有计算成的跌水井都复位了(我觉得主要这个不好区分用户设置和上次计算的跌水井)。
5)这个**管道高程表说的有道理 制图规范是这个样子的 可以参考 不过那个 雨水计算表的文字是什么东东 没理解
6)雨水口与井之间的连接需要管材与前缀、管径的设置?这个 修改管线批量修改一下 不是就可以吗??
7)布置井的这个井面标高的信息是 记忆的 不过不是长久的记忆 是记忆在 软件开启的这个生命周期里 当关掉软件 再次打开的时候 又是0了 ,这个什么时候修改的我也忘记了 。。。!!!
8)屋面雨水 有了 在工具条命令里面的 菜单组 选择 室外 其中的第一个就是 屋面雨水 根据您这组问题的第一个我发现实现做过导出设置 那个文件正好是可以导出的 所以。。。所以。。。所以 计算您更新了程序但是一导入 又是以前的了 所以我猜想您是这个原因没有找到。
9)布置井也要 刻度盘??这个考虑一下 呵呵 考虑。。。
10)哎。。太实在了 淡定一定要淡定 您的意思是 扇形和等距喷头都要增加管线的设置项目是把??
11)这个 标高检查 所谓的不符合就是 假设有井 移动的位置。。当然移动过程中式带着 其周围的管线的了 这个时候管线的 标高就会发生变化 这个时候 标高检查这个命令可以 快速的锁定不符合要求的管线的位置 可以试验一下。。。。最贱单就是绘制一组管网 用这个命令看一
下 因为这个新的管网没有计算 所以 其中的任意一条管线都是不符合标高要求的 所以都。会闪烁
12)一个井两条支路 您可以看这此新修改的命令对话框的 第 3 4 5 6 这几种形式可以标 第 1 2 这两个形式 延续老版本风格 还是不能标 主要是不好确定 例如一个Y6井接着两个分支不好确定Y6-2 Y6-1 到底放在哪个地方呢?呵呵。。。
13)躲避更新这个命令 对一个系统 只是躲避这个系统的 井 管子 管子的标注 管底标注 。。。。主要考虑到适用性不知道用户反响如何还没有加入整个图的躲避 那麽复杂。。后续期待各种板砖意见
14)这个判断标准主要是 标注的文字的 长度 如果长度超过了 就会 换成短管标注 高度暂时不在考虑范围之内
15)这个不应该啊 有跌水的这种是多个标注的啊 有没有简单的 图 上图上真相
16)井 和 雨水口 不是可以调节比例吗 好像。。。??这个没太懂的。。。
17)交叉检查下游管道 给出 参考值 这个想法很新颖 我觉得可行 呵呵。。。那个 单管的什吗闪烁 没理解啊 还有单管管径命令的第三种样
式不就是引出的吗??
18)这个左下角 的这个 图层 呵呵 其实。。。其实是一个乌龙是个乌龙低调。。。淡定。。下班去掉 呵呵。。。
·····一口气说了这么多,太不容易了·····休息一下。。。小憩一会。。。
kobe_bryant24
2011年11月24日 16:25:50
41楼
这个无管线 加 套管 其实是 在 墙线上可以自由加 套管 得有天正的 墙线
