有个解放前建的老房子,现在要鉴定,周围的老人的都搬走,没有知道这房子的历史,能不能通过这几张照片看看有没有加过层
22楼
依图片来看,是修改过的,这么老的房子,最好别住人梁,危险!
仅供参考,呵呵!
23楼
鉴定为不满足吧,加固下来的钱估计盖个新的都够了!
24楼
推到重来吧,要是保护建筑那没办法的,那就花钱了,毕竟那是历史
25楼
这种房子好鉴定,直接评为DU级行了
26楼
房子的价值不只是使用价值,还有历史,文化或者某一段特殊的记录意义
27楼
请有资质的单位做下鉴定,一般这种砖混的房子都无法满足现在的规范,是需要抗震加固的;至于说是否值得加固,这个要看甲方了,拆了不一定能再给他建的,所以有时候还是应该考虑加固,延长使用寿命。砖混的加固整体来讲,是加固设计中最简单的了!
28楼
我不知道你所说的房子位于哪个地区,不过我也同意楼上几位说的大概建于上世纪50年代,墙体结构较为厚重,为仿苏式建筑。
这种建筑多为砌体构件、木构件,砌体砖拱券常常会出现开裂,通长两种方法:1.重新制作楔形砖,支顶卸荷重新砌筑,目前看困难较大。2.做混凝土构件,修旧如旧原则做外檐风格一致。
我们鉴定此类建筑,通常依据如下几点:
1.现行抗震鉴定标准、可靠性鉴定标准
2.当地对此类老建筑的指导性条文
3.甲方后续的使用要求,使用用途,综合确定后续使用年限
4.现行技术条件下,降低其抗震性能评价,仅提出竖向承载力要求评价。
29楼
路过,学习学习。
