大梁搭在小梁上,怎么收尾?
hchaaahm
hchaaahm Lv.3
2006年08月09日 16:24:35
附上现场照片,以及设计图纸,请教高手,如何收尾?注:那根大一点的梁是主要承重梁,上面预埋有2个挂钩,各吊3吨电梯1台。
免费打赏
dafeng168
2006年08月11日 09:33:37
12楼
只能图纸设计确实不怎么样,怎么能出这样的梁布置
yk-liujj
2006年08月11日 10:13:55
13楼
把L35在L33~L34间按9楼做法加高,植纵向筋.
设计者在以后设计时应该避免此类问题.也是值得我们大家注意的.
leon234567
2007年10月04日 17:49:22
14楼
小弟这两天也遇到类似的问题,那为大虾能提供以上这种结构的节点图,不胜感激
duzix
2007年10月05日 14:48:21
15楼
1.所有次梁相交处应该两个方向均加附加箍筋
2.L21a搭界在L35的地方处,L35应该加抗扭筋,不应该是G,概念不明确。
3.L35在L21a下,对L21a有很强的拉脱作用,可以在L35加腋,腋底和L21a底平,腋内加足够的附加吊筋。
最好有PKPM的计算书,在满足计算的前提下做足够的构造措施
其实第三条的建议也可以采用某些人的直接在L35处加U型吊筋也可以,以前见过有人这么做,而且还有具体的构造图看,回去了看看。
子龙赵
2007年10月09日 06:31:06
16楼
加固吧。
lvdong20020101
2007年10月09日 09:50:24
17楼
有点经验的现场技术人员,施工时就会发现这个问题的,及时沟通就会避免问题出现了,提醒施工和设计的可都要注意了
蝶之过
2007年10月09日 17:07:28
18楼
按吊筋方式处理节点部位,即凿除节点部位砼,计算需多少吊筋,重新支模浇捣养护即可
liuhs0011
2007年10月09日 18:13:47
19楼
电梯吊钩只是维修时使用的,又不是挂在上面的,应该是机房顶板吧,板厚一般120以上了,应该没有问题,不过图纸确实太粗糙了。我曾经见过一个单层12米跨(主跨为一跨)厂房,边跨为两跨,边框梁450高,而与边梁垂直方向的次梁梁高为900高,整个450都在主梁下,还是重庆一大院做的。
yms168
2007年10月09日 21:38:15
20楼
应该在施工在采取构造措施,采取加吊筋的处理方式,在就是加大主梁,避免这种现象出现!
cotton_185
2007年10月10日 00:45:35
21楼
设计的时候怎么会这么不小心呢?
