6层办公楼,消火栓系统工作压力小于1.0MPa,设计只说消火栓系统采用热镀锌钢管螺纹连接,按照GB50242-2002,室内消火栓系统DN100的热镀锌钢管采用螺纹连接没问题。现在有个疑问是,我以前见过的工程泵房内和水泵连接的管路都是焊接或者卡箍连接,但规范要求热镀锌钢管是不允许焊接的,现在我打算泵房内的热镀锌钢管和整个系统都采用螺纹连接,有没有问题呢?和水泵连接的热镀锌钢管如果采用螺纹连接,水泵有震动会不会对丝口产生影响呢?感谢指教
本帖最后由 ylhxyazd 于 2011-11-20 18:53 编辑 ]
12楼
与水泵连接的压力管道,在合适的位置增加一个柔性的管件就好了,水泵的安装及运行难免不会产生振动。
13楼
泵房你用卡箍是可以的,没有问题
14楼
我们小区的也是小于80的螺纹连接,其它卡箍连接
15楼
DN100的管道螺纹连接施工非常困难,见议卡箍连接,泵房内一般采用法兰或卡箍
16楼
一般泵房内用卡箍连接
17楼
泵房内还是用法兰和卡箍比较好,DN80以下的可以用丝接。这在工程中比较常见,如果一定要丝接,那就看你能找到多大规格的套丝机了,据说最大的有到DN150的,呵呵,不过我没见过,我只见过DN100的
18楼
最好是用卡箍或法兰连接
19楼
各位,消防管大于100的沟槽连接,定额套钢管,主材要换成无缝钢管吗?
20楼
泵房内的管道宜法兰连接,尤其是水泵出水管上,详见CECS_125:2001_建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程3.0.4;其他连接容易漏水
21楼
DN100的管道最好使用卡揩连接如果丝扣工作量是很大的。
