请问老师单相电动机正反转的原理,及接线图,望知道的老师解答,谢谢!
22楼
第20楼的图很具体、方便,向您学习。
23楼
24楼
看看这个行不
25楼
单相电容起动与运行电机,可以将电容两端分别接入倒顺两端,中间接相线,可实现正反转,可试一下。如果不是电容运转就另当别论了。
26楼
这种电机我见多了,一般是以个启动电容,一个运行电容!
接线端子排上一般有6个接线端子,其中分别有两块铜片将两个端子连接在一起接零线和火线,改变运转方向的话只需调换两连接片方向即可,也就是调换启动绕组的两端!一般电机上面会有接线图的!
27楼
学习了
