请教墙体冷缝的处理
jaryter
jaryter Lv.4
2011年11月10日 12:47:28
来自于工地图片
右侧墙体为先砌筑的室内隔墙,左侧墙体原设计为卫生间隔断板,后精装修设计改为砌体墙(以方便面层贴砖),由此造成后砌的左侧墙体与右侧原先砌筑的墙体在两道墙接触的墙角处开裂,裂缝上大下小,大的有5mm。考虑到墙面还要贴砖,在此两边墙面上贴砖将难以避免的造成墙角的瓷砖开裂,请大家帮忙出出主意,提出有效的解决办法。尽量避免大程度的拆除。
免费打赏
kafeihfdcb
2011年11月13日 15:16:13
22楼
连同地面做一道SBS防水层,墙面做到1.5米高处,其它的不用处理。
jlh869
2011年11月13日 18:26:46
23楼
加贴网片,防止收缩裂缝
tongtiantunti
2011年11月13日 21:49:24
24楼
14楼的柔性做法比较好 刚性的肯定还会产生裂缝的
zk20089
2011年11月14日 07:55:23
25楼
裂缝太宽,刚性处理、柔性处理都达不到预期效果,处理好了还是要裂
aa13942948852
2011年11月14日 08:21:57
26楼
同意
pxy4561230
2011年11月14日 08:58:44
27楼
同意一楼说的
灵璧金石
2011年11月14日 09:33:40
28楼
能不能就具体的做法做下说明?
lyj902
2011年11月14日 11:21:39
29楼
看起来你这个墙是T字型连接节点,设计和施工时都未考滤左侧后砌墙,未设构造柱或斜槎,两面墙肯定没有牢靠的连接,不管怎么弄都会出现通长冷缝,还有变形,后砌墙随着楼板的变化情况而变化,贴了砖也一样会出现缝, 最好是按照原设计 不要后砌墙, 要的话 还是凿个马牙构造柱+墙拉筋+轻质砌块
xuleistsj
2011年11月14日 11:34:32
30楼
没有任何拉结的办法,这种现象不出现才奇怪。
han409152432
2011年11月14日 21:42:50
31楼
这个问题 不是什么大的质量问题啊(前提是确保所砌筑的那两面墙体不出现侧移动或者不均匀下降啊)在打地砂浆时候你要跑适当的加拉结钢丝网 做拉结(当然你也可以往缝里面注入适量的膨胀剂)然后再贴瓷砖
