之前别人做的一个水景,出现裂痕。如图粉色的线为地下室边界线,现在左边沿地下室地板边界已经出现断裂。请教各位高手有没好方法可以处理。[ 本帖最后由 hughgang 于 2011-11-10 21:59 编辑 ]
22楼
这种问题的处理要看水池的深度来定,如果水体深度不大,也就是说水压不大的话,可参照建筑屋面防水处理的方式,即在开裂部位采用注胶封闭,再沿缝做1米宽柔性防水卷材盖缝,做法是首先沿缝干铺0.3米宽卷材,再在上部粘贴1米宽同种防水卷材,注意这层卷材一定要保证与水池底粘接牢固,粘贴前基层一定要清理干净。卷材贴好后再在卷材上部采用40厚细石混凝土内配φ4@200刻痕钢丝网浇捣1.5米宽即可,一般不会再漏水,即使任然还会有沉降,只要最终沉降裂缝不超过3mm就没问题
23楼
这个问题在园林确实很多见,以前都没考虑过这个问题,阅历尚浅吖。。。。
24楼
当时回填的时候用水泥粉掺石屑效果最好了,如果要返工的话,凿开, 不妨试试这个基层回填处理,看能补救不
