室外直埋电缆中间接头的做法,如何做好接头的放水?
sniper_tq3
sniper_tq3 Lv.2
2006年08月03日 11:16:04
最近现场要进行汽车坡道的施工,变压器的位置正好在汽车坡道上,必须移位。这就牵扯到变压器下口的低压电缆要做接续。请问各位兄弟姐妹室外直埋电缆中间接头怎么做,接头部分的放水怎么处理,以前没做过,希望大家帮忙!谢谢急,急,急!!!!
急,急,急!!!!
免费打赏
sniper_tq3
2006年08月07日 16:07:39
12楼
怎么和你们联系?请留下你们的连接方式
sniper_tq3
2006年08月07日 16:32:54
13楼
你们的“电缆附件+绝缘防水胶带想结合的方式进行处理”请说的具体点!
caoaijun302
2006年08月07日 21:49:53
14楼
我做过防水的工艺,不过是在水中用的,工艺不复杂,就是麻烦点:安装正常工艺制作好连接管后。用黄绸带缠绕,搭接幅度为带宽的一半,缠绕长度要超过剥切口150~200mm,层数要看电压等级了。再在外层用J-20自粘胶带缠绕,搭接幅度为带宽的一半。长度要超过黄绸带至少100-150mm,层数不少于6层。
三相做好后。降他们理成圆形,再用自粘胶带按上述方法缠绕成圆形即可。
我用这种方法作的中间接头在水中浸泡过约3个月,没有问题。
sniper_tq3
2006年08月08日 09:08:03
15楼
14楼的兄弟黄绸带是什么?
wutaixiong
2006年08月08日 14:34:12
16楼
低压电缆中间接头的防水处理步骤:
1)端子压接好以后,在端子周围缠绕防水填充胶。收缩热缩管。
2)如果是一般略微潮湿的环境,就在电缆两端分别缠绕上防水填充胶带,收缩护套管(护套管两端必须带胶)即可。
3)如果环境比较恶劣,就必须使用自粘性防水胶带进行加强防水(也可以使用热缩防水胶带,我们一般都用自粘胶带,热缩胶带处于用于电缆破损修补)。方法是:A,填充完防水填充胶以后,在填充胶外层用自粘防水胶带缠绕一层或者拉长自粘防水胶带缠绕多层,但厚度不要太厚,以免太大了导致绝缘管套不进去。B,将热缩管套在胶处收缩好。C,在热缩管两端缠绕防水胶带,然后再缠绕一层自粘防水胶带,在电缆绝缘护套的两端缠绕防水胶带和自粘胶带,然后将护套管加热收缩完毕即可。
需要注意的事项:
1)为了保证防水和更长时间的运行,建议使用双壁涂胶热缩套管和绝缘套管。
2)为了保证接头处能承受的一定的压力,建议增加一根护套管加强绝缘和保护。
3)我们使用的自粘胶带(或热缩防水胶带)均为高压产品,确保绝缘安全。
4)施工时,接头最好采取错开对接方式(即,电缆不需要整齐截断对接)。
5)由于双壁热缩管适用电缆规格的不多,可能价格比较贵,而且可能没现货。
联系电话:013171078578,吴先生
邮件:wutaixong@163.com
图为高压自粘防水胶带的应用!
weidongtuo
2006年08月09日 23:26:40
17楼
我是专业做高低压电缆头的
联系电话:075521306113拓先生
邮件:tuoweidong@163.com
caoaijun302
2006年08月14日 21:23:02
18楼
学名好像是油性漆绸的那种,规格为20*0.08
