手头有几份节电方案,都说技术先进,而且节电效果显著,一年节省几十万云云。有哪位兄弟用过,还望指教。
22楼
我们单位最近可能要安装一种所谓的节电器。好像也就是抑制瞬变和谐波。我个人认为没有什么必要,但领导要安装,没办法。
23楼
很多节电公司纯粹是骗钱,节约的电远不如加的设备值钱。
24楼
节电效果其实骗人的多,没有那么大,只是对灯具起到一点保护作用倒是真的
25楼
新建项目节电的方法:
1.选择节能型的电器产品(如:电机.变压器.空调.照明器材等).
2.设计要合理(不要大马拉小车).
3.智能化管理(上用电监控管理系统)
改造项目的节能方法:
1.先上用电监控管理系统
2.再改善管理(优化设备运行)
2.最后改造设备(变频\降压\无功补偿\抑制谐波等)
26楼
人为节电.
多装电表
27楼
不是每个用电设备都有节电空间,要对用电设备进行测试-——分析——提出评估;然后分别对待,要对有节电空间的用电设备安装节能设备才能达到节电效果;不然……
还有现在咨迅发达。什么东西一查就可查明。
28楼
对于照明设备来说,降低电压的方法不可取,具体原因大伙都说了,应该走选用新型节能灯,提高发光效率的路子;至于提高功率因数来说,主要在与降低线路损耗,节能效果不是太明显,尤其是用电负荷不大的情况。
29楼
16楼的方案不好。最好的是完全不用照明,点蜡还是要花钱的。可以贿赂供电局把电度表去掉,不就不用交电费了吗?
所有的所谓节电,除采用新的高效发光体或高效低耗动力。其他应该都是骗子。
30楼
同意25楼的观点,我公司经常有推销节电产品的,到单位用电现场测量后都不再推销节电产品,因为单位连7.5KW电机都安装无功就地补偿,每月光630kva配变减收的电费就五六百
31楼
智能节电系统具有
节能效果显著
节电率为15%~35%(由用户电网的质量和使用环境决定)
使用寿命长达10年以上,一次投资长期受益
安装时不用改动原有电网线路.
自身损耗小,效率超过99.4%
本机器特有支持手机短消息无线控制功能!!
运行安全可靠
并有电缆防盗功能,如果有人盗剪电网电缆,机器会自动发短消息给指定号码!!
负载限压启动,启动电流小,运行稳定,无闪烁现象
在节电的同时,不影响负载的正常使用
采用非相控、非变频调整技术,输出为完整的正弦波,不会对电网产生任何谐波污染
具有容错运行功能
具有手动/自动旁路功能,一旦出现故障,可手动/自动旁路到电网供电
高度智能控制
具有程控功能,用户可以自行设置切换到不同节电水平、输出电压、启动方式等
保护设备、降低维护成本
智能稳压、提高功率因数和消除浪涌谐波等多种技术相结合的综合节能技术运用不仅获得更多的节电效果;而且对设备起到安全用电的保护作用,免受电网的浪涌、谐波干扰和污染,降低了设备的工作温度,因而能延长设备的使用寿命0.5-3倍以上,大幅度降低了维护成本。
长期免维护
对于节电器产品,用户不光是关注节电率,更为关注的是产品的可靠性。节电能创造效益,但可靠性不佳却会带来很大的损失。智能节电器采用先进的智能技术,选择品质优良的器件,实行优化的工艺流程和严格的品质检测,产品能在各种恶劣的电网环境和复杂的负载情况下可靠地连续稳定工作,实行了长期免维护;同时安装简单。
免费提供技术支持和节电方案,
欢迎有需要的朋友联系我:
QQ:115637193(晚上6点之后)
MSN:jianghuafeng83@hotmail.com(早上8点之后)
E-MAIL:jianghuafeng83@163.com(7*24h)
tel:13524604375
