在与客户交流是往往会出现CAD图纸发给客户,客户因没装CAD软件而无法看到图纸的情况。根据个人的经验制作CAD文件转JPG图片格式的教程,希望能给大家带来帮助!就以CAD2006为范例1,要转的图纸!
就以CAD2006为范例
1,要转的图纸!
22楼
你的举动很好,值得大家学习! 谢谢!
23楼
可是,这种方法转化的JPG格式后,图纸不是很清楚,有时要看字体解释的时候,一放大就全完了,字都是变成一些小黑点了,就是 能不能清晰点的转化方法
24楼
10.【保存的格式】
OP----打开和保存----另存为2000格式
为什么要存2000格式呢
因为CAD版本只向下兼容
这样用2002 2004 2006都可以打开了
方便操作
别在这里在说,你还用R14
那么我会说你太落后了~
11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
换言之.【如何保存打印列表】
op选项-----打印------添加打印列表
但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
表告诉我你不会建
12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】?
答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,
25楼
11111111111111111
26楼
这个方法真不错,解决不少问题,谢了,:lol :lol :lol :lol :lol :lol
27楼
是回复可见么
28楼
我现在用的是2007怎么转啊
29楼
来学习一下
谢谢分享
30楼
你的举动很好,值得大家学习!
31楼
简单的办法就用qq截图
