中央空调设计静压和余压图纸中的计算问题!
wallenovo
wallenovo Lv.2
2011年11月01日 10:56:33
来自于中央空调
在图纸上,静压我是这么计算的,从设备送风口开始的风管到室内 最远末端(其他的不管)的长度为沿程损失XXpa + 这段距离所遇到的弯头,三通等的局部阻力XXpa + 最远末端设备的阻力=静压。对不?还有末端设备涉及到初阻力和终阻力,又该怎么计算呢?如果要保持室内正压,还需要怎么计算?动压计算公式里面,空气密度为1.293kg/m3 ,速度V选的是设备出来送风干管的风速吗?谢谢各位前辈解答!
如果要保持室内正压,还需要怎么计算?
谢谢各位前辈解答!
免费打赏
binglingxueer
2011年11月03日 09:30:41
12楼
简单点说 ,1Pa能送5-7米!你再参照设备余压,就能知道风管能送几米了!
lionyapple2009
2011年11月03日 12:44:21
13楼
只要确定了风速,有了机组风量就好确定出静压箱的大小了
lyp19870301
2011年11月03日 16:02:27
14楼
在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压与余压。根据流体力学知识。流体作用在单位面积上的垂直力称为压力,当空气沿风管内壁流动时,其压力可分为静压、动压和全压。单位分别为mmHg或kg/㎡或Pa。
A. 静压:由于空气分子不规则运动而撞击管壁上产生的压力。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压,以大气压力为零点的静压称为相对静压,空调中的空气静压均指相对静压,静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。
B. 动压:指空气流动时而产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定动压,且为正。动压=0.5*空气密度*风速2 。
C. 全压:是静压和动压的代数和。它代表1m³气体所具有的总能量(倘若以大气压力为计算的起点,它可以是正值,也可以是负值)。
D. 余压:余压=全压-系统内各设备的阻力。
例如:空调机组共有:回风段、初效段、表冷段、中间段、加热段、送风机段组成、各功能段阻力分别为:20Pa、80 Pa、120 Pa、20 Pa、100 Pa、50 Pa,则机内阻力为390 Pa,若要求机外余压为500 Pa,那么送风机的全压应不小于890 Pa;又倘若要求机外余压为1100 Pa,则送风机的全压应不小于1490 Pa。 高余压,一般为净化机组,风压的大小与电机功率的选择有关,一般应根据工程实际需要的余压,高余压并不都是好事。
空调机组或新风机组常将风机装在最后,风机出口风速高,动压高,静压小,工程中常在出口处加装消声静压箱,降低动压,增加静压,同时起均流、消声作用。
lyp19870301
2011年11月03日 16:03:37
15楼
最近刚好有整理过,拿出来和大家分享一下下。。。
chengxin_dl
2011年11月04日 08:13:42
16楼
楼上总结的内容很详细,不过这些都是大学课程里的基本知识啊。
具体要怎么计算静压和余压,参考红宝书自己做一遍就都清楚了
daiboss
2011年11月04日 08:33:34
17楼
你如果仔细看看风机样本,你就会发现,风机上标的余压和静压的关系,余压=静压+出风口的动压。楼主的算法应该是算的机外余压。
lssanx
2011年11月04日 10:58:48
18楼
楼上说的太好了,受益匪浅,非常感谢!
liujiawei12345
2011年11月04日 22:26:17
19楼
用的多的应该是全压和余压,静压这个概念应该少用,特别是风机等设备标压力为静压更是不科学,这个时候的静压概念不知所云。
8wenbin88
2011年11月07日 09:52:04
20楼
楼上讲得很清晰了
图拉丁医生
2011年11月16日 16:42:02
21楼
学习中
[ 本帖最后由 live163 于 2011-11-29 15:03 编辑 ]
