该项目位于南方某经济发达城市的江滨公园内。构思的出发点在于打破传统厕所的线性组合交通方式,采用圆形厕位,以放射性方式解决交通问题,从而产生新的建筑形象。筒形厕位外表皮采用泛光材料,不开窗,透光不透视线。筒体上下均不封闭,改善通风。该单元可以自由组合,成组布置,可分可聚。
12楼
6
13楼
7
14楼
方安二
15楼
把方案二进行修改成了方案一
16楼
这是刚开始时候我们做的方案
后来深化的时候由于建筑面积过大,膜结构造价昂贵等因素放弃了。
四个端部为一男一女两个厕所和值班,配电用房。
洗手设在中间的两个圆筒形“小眼睛”采光口下面。
17楼
7
18楼
这个方案对采光,通风,私密性,以及灵活性都有新的考虑。形式只是产生的结果,而且这种解决方式也比较经济。
我的其中一个考虑就是希望这个建筑更为灵活,做了一个可生长的单体,根据人流积聚程度的不同,采取不同的组合策略。在人流稀疏的地方,可以单个布置(男女共用),成对布置等等。
个人不觉得这个形状有何不妥,在公园里完全可以做得有机一点。
19楼
经过计算:
每个厕位的面积为1.13平米(直径1200MM);
每个单元面积为10.37平米;
四个单元组合体面积为41.48平米。
男厕位4个,小便位4个;
女厕位8个。
20楼
修改了一下
做一个室外的洗手,
把男厕的室内洗手拿掉,改成小便器;
女厕的室内洗手保留。
不知大家意见如何?
21楼
8
