集思广益都来说说如何判系统是缺F还是堵
wybbyw
wybbyw Lv.12
2011年10月29日 10:53:00
在工作中发现很多维修人员不能准确的判断制冷系统是堵了还是缺F了,导致不能快速准确的处理问题。针对这一问题请群里的高手都来集思广益下,发挥各自的见解,人多力量大嘛。 好了本人先来开个头,发表了自己的见解,说的不好欢迎大家拍砖。 一般制冷系统缺F、制冷系统高压部分的后半部分堵、制冷系统低压部分堵。都会造成一个现象就是高压低压都偏低。当遇到这个问题时怎么来准确的判断是缺F了还是堵了呢。 本人有以下几个办法:
本人有以下几个办法:
1如果是空调系统或已经停用的冷库系统就等机器停机后高低压完全平衡,此时看压力对应的饱和温度,如果 压力低于此时的环境温度,那么该系统一定是缺F了。
2设备在运转时候观察冷凝压力,如果运行时候的冷凝压力已经低于冷却介质温度对应的饱和压力,那么说明制冷系统已经缺F.
3在设备运转时候可以观察视液镜是否有大量气泡。如果没有气泡只是压力偏低那一般应该是系统堵了或者是节流阀开启度小了。如果有大量气泡压力偏低那么就是缺F了。
4如果系统出现高低压力都偏低(此时冷凝压力只是稍微偏低没有低于冷却介质温度对应的饱和压力的情况下,又没有视液镜的情下,我们还可以通过测试膨胀阀前面制冷剂的过冷度来判断问题。如果有过冷度那么就系统堵了或者节流阀节流过度,如果没有过冷度,那么就是缺F了。
免费打赏
hoocah
2011年11月10日 21:36:46
22楼
说两句,看了半天,心中有点感叹!作为制冷的基础技术,缺F和堵应该很好区分。但,各位说的太多是书上有的东西,联系实际却不一定很快。缺,主要表现为不制冷或制冷慢,蒸发器无霜,冷凝器上部温度不够,膨胀阀上霜靠后,压机降温管结霜等。堵,无非是过滤器,电磁阀,膨胀阀进口等部位堵,尤其是后两种,低压表会迅速下落,低压告警(相当于收F)。
canatalcan
2011年11月17日 08:37:11
23楼
学习一下 好贴
jmtsd
2011年11月20日 14:41:11
24楼
有道理,尤其是第4条,
canatalcan
2011年11月28日 15:47:28
25楼
学习呀 好帖子,值得
